有句话怎么说来着,“你与高速运行的电脑只差一块固态硬盘的距离”,确实,如果你一直在用机械硬盘的电脑,那当你用上搭载固态硬盘的电脑时,无论是开机速度还是程序加载速度会让你分分钟怀疑人生,“自己曾经一直在用的是什么落后玩意”!然而SSD虽好,确并不是电脑的标配,原因无非是价格,按照GB/元的标准算,SSD要比HDD贵上很多。这里有人不仅会问,那SSD何时才能普及呢?
答案是“已经来了!”
最近爱板网拿到了一款七彩虹的固态硬盘SL500,480GB容量,看京东的价格400RMB不到,也就是说1GB平均不到1块钱,虽然还比不了HDD,但是这个价格已经非常划算了,当然,好价格不等于好性能,所以本篇文章我们就来了解下七彩虹SL500的性能如何?为何能做到如此低价?
七彩虹 SL500
包装没什么好说的,直接上图。
侧边标签纸上写着固态硬盘的一些规格,型号SL500,2.5英寸(一般是笔记本的规格尺寸),支持SATA3.0(6Gb/s),容量为480GB。
SL500实物会比较轻,橙色铝制外壳,颜值还是可以的。
背部有一些简单的信息,比如固态硬盘的Flash类型,应该是3D TLC NAND,另外,外壳的接缝处有一个撕毁不保修的标签纸。
从表面上来看也不知道这块SSD的性能表现到底如何,所以接下来装机实测。
装机实测
测试的硬件平台是Intel 8代i5处理器,8GB内存。
系统为64位win10系统,1083版本号。
在电脑的磁盘管理可以看到未分配的这块新磁盘,实际可用容量在450GB左右。
用CrystalDiskinfo工具看了下SL500的基本信息,支持常用的NCQ、TRIM功能。
好,现在通过两个测试软件CrystalDiskMark 6以及AS SSD Benchmark,分别来测试下这块SSD的读写性能。
CrystalDiskMark实测的数据。(分别以写入1GB,32GB数据测试)
AS SSD Benchmark实测数据。(分别以写入是1GB,10GB数据测试)
两个软件的实测数据还是有些差异,不过我更愿相信AS SSD Benchmark的测试数据,CrystalDiskMark测试的结果在这个级别这个价位的SSD上有些好的离谱,已经是第一梯队的水准了。
相对而言,AS SSD Benchmark测试结果更能让我接受,比如考量SSD一个重要的指标4K的读写能力,这个数据差不多是第一梯队厂商采用SATA3接口的SSD的一半性能。所以人有时候会很奇怪,当你用足够便宜的东西买到超越你预期的东西,你也会怀疑它的真实性。
当然,目前这个七彩虹SL500 SSD因为第一次使用,也是性能表现最好的时候,不知到用一段时间后会怎样,比如占了50%或者80%容量后,SL500的性能表现又会是怎样,这个测试将在后面更新。
现在我特别好奇的是到底是采用什么硬件方案,能设计出如此堪称性价比的平民级SSD。
SL500 拆解
产品本身很简单,采用卡壳结构,没有用到螺丝,把保修贴纸一撕,就能将这东西拆解出来。
内部真相让人大吃一惊,主板只占据了外壳的一半大小,怪不得这个SSD本身非常轻。
内部结构较为简单,主板直接是通过螺丝固定在外壳上的。板载器件泾渭分明,背部两颗Flash。
正面一颗主控+两颗Flash
先来看Flash,居然采用了Intel的颗粒,型号是29F01T2ALCQH1,但是网上没查到这个颗粒的具体信息,不过从SSD的容量以及颗粒的数量来看,应该每颗128GB左右,容量那么大,这无疑是TLC的Flash颗粒。
然而SSD的主控芯片可能大家更想不到,居然是国产主控,联芸科技的MAS0902A-B2C,这个在之前爱板网评测的一块企业级SSD中也接触到这个厂家的主控,看来无论是企业还是消费级市场,这个公司的主控都已经渗透到了,从厂商选择这家的主控来看,看来这个方案应该偶遇不少有可取之处,况且从测试的性能上来看确实可圈可点。
下图是MAS0902 SSD主控芯片系统架构,这是一个不带DRAM的低成本SSD方案,支持Agile ECC2纠错、SLC缓存、虚拟分区恢复等特性。
另外这个系列还有一个兄弟产品MAS09101系列的主控,是支持带DRAM的方案,可以进一步提高读写速度,有兴趣的用户可以去关注下。
小结
无论是消费市场还是企业市场,人们对高速读写的存储设备的追求永远不会满足,而SSD从出现到目前始终无法普及的主因还是在于价格,价格为何居高不下?还不是因为多数优秀的SSD主控以及Flash颗粒都掌握在国外巨头手中,一般的SSD厂商完全没有议价能力,像前段时间Flash紧俏的时候,能拿到货已经是千恩万谢了,还像议价?做梦!而如今国产主控,国产闪存颗粒都纷纷开始崭露头角,相信过不了多久我们就可以体验到平民级的SSD,笔者始终坚信惠及大众的科技才叫进步。
