谁还记得2014年谷歌花了5.5亿美金收购了IP摄像头制造商Dropcam?那时候质疑声不断,但是对于IP摄像头的制造商来说,可谓钱景光明。如今3年时间过去了,进入这个领域的企业也是越来越多,就爱板网评测过的IP摄像头产品就有好多种,价格不等,功能不一。有性价比突出的,比较实用的;也有金玉其外败絮其中的,所以选择一个既具有性价比,又比较实用的的IP摄像头还是蛮困难的,毕竟,大多数时候,鱼和熊掌不可兼得!
不久前,爱板网拿到了雄迈科技的一款IP摄像头,吸引爱板网工程师的不是它风格独特的酷酷的机器人型外包装,也不是号称采用了华为海思的图像处理器,而是在它具备360°全景视角、支持高清夜视、移动侦测等功能的前提下,只售99RMB的难以置信的低价。
一向不信性价比的爱板网工程师在第一次拿到雄迈IP摄像头产品的时候着实怀疑了它的品质,但实际情况又是如何的呢?一起来看看。
外观、功能
外包装上设计的半机器人形状图案与雄迈摄像头正好形成了一个机器人状的外貌,设计感十足。
包装盒背部印着雄迈云台智能摄像机的一些产品的功能特点,如超清画质,全景视角、高清夜视、移动侦测。
包装盒底部是一些产品的属性,支持Andriod以及ios系统的 APP,无线连接方式支持wiif 802.b/g/n,wps,此摄像头拿到的是1080p的200W像素的IP摄像头,而雄迈有另外版本的:960p,130W像素以及720p,100W像素,其中720p的摄像头目前在各大电商平台的常规售价只有99RMB,近期会有淘抢购活动只要85元,十分超值。
雄迈云台智能摄像头的配件也一应俱全,包括了电源适配器、2米长的电源线(非常不错,不至于摄像头安装位置离插座太远而妥协)、安装在墙面的底座、螺丝套装,用户可以非常容易的将其固定在想要的位置。
摄像头尺寸还是非常精致小巧,云台可实现水平355°,垂直90°的旋转,如果安装在某个房间的墙顶,基本可以监控全视角范围。
配套的适配器为5V/1.5A MAX输出,这个功率对于IP摄像头基本毫无问题。
将摄像头垂直旋转可以看到隐藏在内部的MicroSD卡槽,隐藏式设计很棒。
200W的摄像头以及感光镜头。
其实在摄像头周围还有一圈红外灯,在上电的情况下,我们遮住感光元件可以看到红外灯的开启。
MicroUSB供电接口,旁边是指示灯。
雄迈摄像头整个结构功能介绍如下图所示。
上电、使用
参考雄迈云台智能摄像头的使用手册,实际使用非常简单。可以简单总结为,下载APP-->上电-->配置网-->实现监控。
爱板网工程师测试的时候下载的是ios端的APP,有一点不错,雄迈摄像头可以支持不需要登录账号的临时访问。添加摄像头的方式有3种,对于新用户来说,只有第一种是推荐使用的。
直接按照APP的操作说明一步步操作即可,如果没有出“等待连接”的提示音可以试着复位或者重新上电,不知道是不是这边的网络慢的问题,配置的时候失败率很高(无法听到“等待连接”的提示音),这点可能需要改进。
配置WiFi网络成功后我们就可以实现在线实时监控了。APP上可操作的功能是比较多而全的。
APP的设置中包含了基本设置、密码管理、报警设置、存储管理、高级设置以及通用功能。在这些功能有几个比较实用的比如说图像的上下左右翻转,这跟你安装设置头的位置有直接关系。
报警也就是看家功能,当摄像头检测到运动物体时会录一小段侦测视频,这个对于摄像头来说算是主要的功能,比较实用。雄迈的这颗摄像头只支持存储卡的方式存储录像,不支持云服务,这点也是比较遗憾的。
实际使用的时候,IP摄像头刚接通的时默认的语音传输是关闭,需要手动打开,语音有一定的延迟,但是很清晰,默认打开的画质是标准画质,传输是流畅,切换全高清画质比较看带宽,反正在公司测试的时候静止状态下还行,但是一旦涉及到云台转动,画面不是太流畅,可能跟网速关系挺大,而在自己家里100M宽带的条件下,全高清画面也毫无压力。
再说下画质,当静止、光线充足的情况下,画面还是可以的,可以看到摄像头的视角很广,鱼眼效果比较明显,画面边缘有曲变。
APP支持实时视频录制以及拍照功能,但是实际体验下来情遇到了一点问题,视频回放的画没有呈现相应的预览画面,而且有些卡顿,而照片查看功能一直返回的错误,估摸着APP上还存在着一些BUG,希望下版改进。
接下去是不同时间段的一些实时画面情况,可以参考下,重点是夜晚光线昏暗情况下开启红外灯的成像情况。
晚上6点左右:
晚上8点左右
晚上8点左右近处物体成像。
晚上9点半
早上8点
通过几组图像的对比,很明显,在光线好跟差的情况下成像效果差异还是挺大的,但是能够接受,考虑到只有99RMB的价格,你怎能要求它更多呢?
小结
云台智能摄像头作为IP摄像头发展中一个里程碑式的产品,意义还是非常重大的,它将人们习以为常用于工业等安防领域中高大上的监控设备拉到了消费级市场,让每个人都可以买的起,并且也能发挥出一些实实在在的用户,比如看护老人、小孩、宠物等一系列你可以想到的事情。
综合来讲,目前的智能摄像头也不算每个人都需要的刚需产品,如果你想体验一下智能摄像头,但是实际需求并不是很大的,可以考虑下雄迈推出的这个云台智能摄像机,实用不贵,720p摄像头的常规价格仅有99RMB,而近期常会有淘抢购的活动,只要85RMB,这个低价要比市面上莹石、米家云台智能摄像头在功能上差别不大的情况下便宜将近一半甚至更多。
