晶圆代工龙头台积电,日前在美国加州圣荷西所举行的年度技术研讨会上,除了宣布将推出晶圆堆叠(WoW)的生产技术,以及多项新型晶圆封装技术之外,也在先进制程的进展上说明各项发展。其中包括 7 纳米(7FF)制程将在 2018 年量产,而将用 EUV 及紫外光技术的 7 纳米强化版(7FF+)也将在 2019 年初量产。甚至,更先进的 5 纳米(5FF)制程也将在 2020 年正式生产,而该制成节点也将会是台积电第 2 个采用 EUV 技术的制程节点。
根据台积电的说法指出,2018 年量产的 7 纳米制程,在年底前有 50 个以上的设计定案 (tap out),其中包含了 CPU、GPU、AI 加速芯片、加密货币 ASIC 芯片、网络芯片、游戏机芯片、5G 通讯芯片、以及车用 IC 等等产品。而 7 纳米制程与两世代之前的 16 纳米(16FF+)制程相较,能提供 30% 的效能提升,降低 65% 耗能,闸极密度则能提高 70% 以上。
至于,将制程提升到采用 EUV 技术的 7 纳米强化版(7FF+)制程节点时,则能将闸极密度再提升 20%、功耗再降 10%,不过,在效能上显然没有完全的提升。原因是这新节点制程还不是完全的步骤,而且这些进展都还需要使用新的标准单元 (standard cells) 来完成。目前,台积电已经将 7 纳米强化版节点基础 IP 进行矽验证。但是,其中的部分关键功能区块还是要等到 2018 年底,或是到 2019 年初才能达到完成阶段,包括 28-112G serdes、嵌入式 FPGA、HBM2 与 DDR 5 界面。
而在到更先进的 5 纳米制程节点部分,台积电表示,预计将在 2019 上半年展开风险试产,并且以手机与高性能运算芯片应用为主要对象。台积电进一步强调,相较于不采用 EUV 技术的 7 纳米制程来说,5 纳米制程的闸极密度号称可提高达 1.8 倍,功耗预期降低 20%、效能则是约增加 15%。而未来如果采用极低阈值电压 (ELTV) 技术,在效能提升方面有可能达到 25% 的水准。不过,当前台积电并未提供 ELTV 技术的细节。
而就以上台积电的说明可以看出,台积电在接下来的先进制程接点上,包括 7 纳米加强版及 5 纳米制程都将导入 EUV 技术,才有可能达到产品的品质与生产目标。因此,在台积电投资超过新台币 7,000 亿元于南科设立的晶圆 18 厂厂区中,将会大量的导入 EUV 设备。不过,对此台积电也坦承,目前他们的 EUV 光源的平均每日功率水准仅为 145 W,不足以用于商业用途。而借由某些工具的辅助,可使得 EUV 的功率提升至 250W,而台积电的目标则是在 2019 年能将 EUV 的功率提升到能进行大量生产的 300W 水准。
