春天意味着什么?意味着万物复苏、意味着彩粉色、也意味着会有闪亮的新设备,HTC M9是 One系列的第三款旗舰机型,也是本次我们需要拆解的机型,接下来就跟着我们来详细了解一下M9内部的原理构造吧。
第一步:首先我们先看一下M9的基本参数配置
·分辨率为1920*1080的5.5寸的显示屏,并且正面配有两个扬声器。
·2000万像素的后置摄像头,并且支持4K分辨率的视频录制,400万像素的UltraPixel的前置摄像头支持1080P的视频录制
·CPU采用的高通64位八核810处理器(4*2.0GHz+4*1.5GHz)
·3GB RAM
·32GB ROM 并且支持micro SD卡扩充
·通信支持 4G-LTE格式、蓝牙4.1、NFC、HDML3、802.11ac和红外设备
第二部:包装
·HTC的包装非常的独特第一眼看到的时候还以为是MAC MINI
因为一些延误M9过了很久才到我们这里,从我们收到的这次样机看来,这个机器好像有一些质量上的缺陷,没开机时我们发现屏幕的左下角有一点划痕。
并且在开机过程中我们发现屏幕会有像素点缺陷的质量问题,这都使我们对其印象大打折扣
第三步:外观对比
相比较上一代自家旗舰,我们可以看出这两款机型在设计语言上是如出一辙的,两者存在明显的变化是M8是后置双摄像头,M9是单颗2000万的摄像头。
在机身按键方面,M9一改往日风格把电源键设置到了机身的右侧,并且把机身的音量键分离开来,使得在单手把握时更加容易操作,减少误触。
第四步:拆机
首先我们先通过拨片把顶部的信号发射盖片拨开,之后我们便可以看到顶部用于固定的TORX螺钉
螺丝的固定使得我们想到M9并不是严格密封的,接下来的拆解过程中我们也发现确实如此,仅仅使用螺丝以及卡扣对其经行密封,而没有通过粘剂经行加固,希望以后能继续保持这个趋势,因为M7太难拆解了。
与M7相比M9不需要对其前面板经行加热,就可以通过拨片撬开。
之后通过手指便可以撬开,但是发现底部固定比较结实,然而在此次过程中还是没有发现粘合剂的使用。
分离了后壳之后,我们看到了M9内部的大概的分布构造,乍一看和M8非常的类似。
M9 后主板相比较M8更加的直观,没有更多的掩盖范围。
第五步:主板的拆解
主板的拆解较为困难,HTC的工程师不知为何,那么坚持并且喜欢把主板以粘合的方式固定在机身上,并且就连主板下方的电池也是使用粘合的方式固定。
在拆解的过程中我们还发现了一个旋转的震动马达,是焊接在主板上的。
第六步:主板的上的主要元器件
·红色:三星K3RG3G30MM-MGCH 3GB LPDDR4内存加上高通810CPU
·橙色:三星KLMBG4GEND-B031 32GB eMMC NAND 闪存
·黄色:高通PM8994 PMIC(在M8上发现可能是迭代的PM8941/PM8841)
·绿色:博通 BCM4356 2*2 802.11ac WIFI解决方案,支持蓝牙4.1(在NEXUS 6上也有使用)
·天蓝色:高通WTR3925 28 nm射频发射器
·深蓝色:Avago acpm-7800多模,多频段功率放大器模块
·紫色:Silicon image SIL8620 MHL 3.0发射机
第七步:电池的拆解
电池的位置非常的尴尬,就想三明治一样存在于主板以及前面板的中间,并且使用了粘合剂经行固定,非常的牢固,这样的设计让我们非常的不喜欢,因为实在是太难更换了。
看一下电池上所标示的参数我们不难发现,想比M8,M9的电池从昔日的9.88升级到了10.87瓦时,而且容量有些许提升,并且配合着高通的快速充电技术可以对其经行快速电量补充,但是传统的充电器是不能使用这项技术的,需要标配的充电器,Nexus 6的充电器也可兼容。
第八步:镜头模组的拆解
镜头模组通过几个螺丝钉,和一些粘合剂经行固定,经过一些简单的处理便可以拆解下来。
HTC在各种压力之下不得不把后置摄像头升级为2000万像素,并且使用了蓝宝石盖板,防止镜组的磨花,一改M8的诟病。
第九步:扬声器拆解诶
HTC的BoomSound扬声器附近采用泡沫包裹,并且采用了杜比音效,使得扬声器的发生更加饱满自然,
之后我们拔出I/O板,连同附近的3.5mm的耳机插孔,麦克风以及micro-usb。
第十步:显示屏的拆解
显示屏的拆解就需要加热了,我们做了很多细微的处理,最终才可以把他撬开。
之后我们发现了在面板背后写有一些神秘的“乱码”经过我们电话询问得知这可能是质量保证的标志
第十一步:摄像头模版的主要器件
·红色:恩智浦 47803 NFC触控器,在亚马逊的消防电话中看到过
·橙色:高通QFE2550天线调谐器
·黄色:集成MAXQ614 16位单片机红外模块。
在显示器的排线上我们可以看到 S3351B Synaptics的触摸屏控制器。
总结:
·HTC M9 可修复得分:2分(1-10,10为最简单的修复)
·首先是电池放在了前面板与主板之间使得非常难以更换
·很多组件使用粘合剂连接,使得非常的危险并且难以修理
·显示器损只能通过拆掉整个手机经行修理,使得屏幕更换非常的困难
·最后值得表扬的就是手机初步拆解没有使用粘合剂所以较为简单。
