同方 U49F 超极本整体设计轻薄,16 毫米的机身厚度以及 1.3kg 的机身重量在 14 英寸超极本中算是控制得相当不错的。那么接下来就让我们将其拆开,瞧瞧内部设计是怎样的。
打开机身后盖:看内部结构是否整齐?
同方 U49F 超极本的整体做工还是很不错的,各个部件之间的接合处也比较紧密。不过想要拆解这款超极本并不难,而首先需要下手的便是底壳。虽然该机底部外壳固定有 6 颗螺丝,这是拆机第一步,值得注意的是底部外壳采用六角梅花型螺丝固定,出自代工名厂富士康之手。
同方 U49F 超极本样貌
机身底部样貌
首先拧开六角梅花型固定螺丝
拧出 6 颗固定螺丝后使用拆机撬棒打开后盖
U49F 超极本的后盖可以比较轻松的打开
后盖内部特写
卸除后盖之后的内部构造一览无余
首先简单的打开同方 U49F 超极本后盖,我们可以发现该机整体的内部设计还是不错的,并没有给人一种杂乱的感觉,各个模块布局还算是比较合理,不过并没有设计的特别紧密。粗略看过,内部设备间的排线还是比较多的。
卸除电池:细看主板模块的四大区域
接下来开始动手对内部的硬件设备进行拆卸,当然在动手之前首要的任务是断开电源并移除电池。U49F 超极本的电池体积并不大,大概占用整个内部空间的 30%,容量方面也比较小,仅为 30.7 Wh 确实有些可惜。
首先要做的当然就是断开电源
U49F 采用 4150mAh 的锂聚合物电池,容量为 30.7Wh
南桥芯片及硬盘区域
扩展接口与无线网卡区域
处理器与板载内存区域
散热风扇设计还是不错的
比较遗憾的是该机电池稍息小了些,而且就整体的内部构造来看,完全可以放下更大的电池,希望下一代产品中能够有些提升。除此之外,主板方面还是有着较足用料的,主板可分为两个模块,一个是核心设备模块,另一个是扩展接口模块。
零件设备:无线网卡、接口与SSD硬盘
U49F 超极本的主板方面还是有着较足用料的,主板可分为两个模块,一个是核心设备模块,另一个是扩展接口模块。首先拆除扩展接口模块,这一模块通过一个排线与核心设备模块相连,并且有两个固定螺丝
拆除扩展接口模块
扩展接口模块上有两个 USB 与一个读卡器
无线网卡模块
电源模块连接线
扬声器供电接口
SSD 固态硬盘
将功能接口单独设计在一个扩展硬件模块中并不为过,但是电源模块总的做得体面吧,一根细细长长的连接线确实有些简陋了。不过好在这不影响整体,简单的说是应有尽有,无线网卡、SSD 固态硬盘的位置设计还是可以的,将这两个热量大户分开设计比较合理。
取下主板:处理器和内存均为板载设计
接下来要拆卸的便是同方 U49F 体内的主角,整个 PCB 板有 CPU、板载内存、南桥芯片等等。不仅如此,U49F 超极本的电源供电模块与电池供电模块也都位于这主板之上,因此这块 PCB 板算是核心硬件模块。
拆除屏幕排线
拆除下来的散热风扇
主板全貌
主板背面
板载内存颗粒
卸除主板后的外壳
不得不说,同方 U49F 的主板用料还是不错,虽然整个 PCB 板显得比较单薄,但 PCB 板上各个芯片与电容等零件排布算是紧密的。不过该机使用了板载内存,并且没有提供内存插槽,渴望升级内存来提高系统运行效率变得没有可能。
