导读:敢问当下消费类电子的新概念,那就是可穿戴设备了。今天的拆解主角就是可穿戴设备——智器智能手表Z Watch。
智器智能手表Z Watch是本人参加京微雅格2014年上海站的研讨会,在最后抽的二等奖环节中的幸运奖品。今天手痒痒没忍住,就给拆了看看。
首先,上张靓照。
来一张和起子头的靓照,由于是拆解,木有过多靓照,有需要可网上查评测。
插一张官网技术规格,红线为拆解过程中遇到的难点与不足。手表IPX7防水怎么做到的,300mAH的电池实际280mAH,提前吐槽下。
手机背面,拧下四颗梅花螺丝就可以了。
手机开启闪光灯,把产品信息部分闪的陈旧感,实际到手没几天啊!!!螺丝还挺长的,保证了牢固性。
在来张未闪光的。
木有专业拆解工具,万能的手指甲就把后盖抠开了,电池上一可以看到一点胶,与Touch的IC固定背板黏贴。
抠出电池,赤裸裸的280mAh,而不是技术规格的300mAh,撒20mAH的慌有意思吗?
抠下电池后盖特写,中间还是用胶固定,经后面的拆解可以确定是防水胶,四周还有防水的皮圈,后盖部分防水就靠它了。两个卡扣与前壳固定,感觉一般般。
拆开后盖小特写,拍的有点模糊。
在来一张抠下Touch插座,拍的还是有点模糊。
Touch IC特写,这个高清啊!敦泰科技的IC,似乎应用好多。
PCB正面主要IC及模块,拍的挺清晰了。君正的JZ4775,RK903应该是WIFI、蓝牙模块,
可以做的这么小了。还可以看到左下角有颗螺丝固定PCB,红框是固定PCB的两个卡扣。
耳机接口部分,集成USB通信与充电功能,黑乎乎的就是防水胶了。拆解其实可以到现在了,可是没有见到三轴加速度传感器啊!有点不甘心,小试一下,似乎耳机接口的防水胶有点给力啊。还是不甘心啊,这时候刺激一下自己,多分泌点肾腺上素,小破坏下把PCB给拆下来了。
耳机防水胶破坏,还有防水皮圈,破坏!破坏!
拆下PCB前壳特写,屏幕就没敢拆下来。
PCB和电池特写,有多功能耳机接口、震动电机、RAM、CPU、MEMS MIC、WIFI BT模块,集成度挺高的。
PCB背面特写,SSD2805为MIPI桥接芯片。
最上面的8410就应该是三轴加速度传感器了,它下面的ACTIVE8600是君正的电源管理芯片。
在来一张,Y341不知道是啥片子。
最后在来一张小全家福,还差四颗螺丝没上照。
通过拆解,PCB的集成度还是挺高的,内部机构部分还有优化的空间,内部防水性能应该还可以,但IPX7级别是否能达到就不清楚了,另外外部也应该加给耳机插口加个防水塞。此次拆解忘记拍照麦克风的通话孔,其实也有防水处理。最后在吐槽一下电池,可以不可以实在点。280mAh就是280mAh,非要说300mAh,电池容量加大点,优化节电岂不是更好。
