说到内存卡,估计有不少人要抱怨了,为什么呢?经常听到有人说内存卡不好用,内存卡出问题等,最可恨的是手机厂商为了盈利,手机运行慢也归咎到内存卡上,索性就取消了内存卡插槽,当然是不是为了赚钱那是后话。现在就来说说内存卡,关于手机内存卡,是不是只看容量呢?如果你在购买内存卡的时候,只看到的是内存卡的容量,那你就真的错了,要是你内存卡不好用,那也只能说一句,活该啊。
容量就不说了,大家都懂,现在的内存卡,基本上也是16GB以上了,而且最多人选择的也是32GB和64GB,不过这个就看个人用途,不要只是以为容量大就好,用不上那么大的容量购买了也是浪费钱,这不是重点,重点是内存卡上的性能等级,一般内存卡分为CLASS0,CLASS2,CLASS4,CLASS6, CLASS10 这几个等级,如今CLASS0和CLASS2已经差不多淘汰了。选择内存卡的等级也很重要,也是有一定的要求的,CLASS2虽然淘汰了,CLASS2也就是内存卡上有C2字样的内存卡基本上可以满足看普通MPEG4 MPEG2 的电影、SDTV、数码摄像机拍摄,速度为2MB/s,我们日常用会是可以的。
而CLASS4级别的内存卡,可以流畅播放高清电视(HDTV),数码相机连拍等需求,速度为4MB/s,如果用于数码相机之类的,可以选择CLASS4级别,这个在市面上也很多,购买内存卡的时候,要注意上面的数字信息。
CLASS6级别的内存卡,可以说是主流吧,可以满足单反相机连拍和专业设备的使用要求,速度为6MB/s,对于一些专业的单反摄影用户,内存卡必须要选择到CLASS6级别以上,要不然,肯定会速度跟不上,这也就是常说的内存卡不好用。
现在内存卡很多的CLASS10级别的,当然以后什么CLASS6都要淘汰了,这个级别主要是满足更高速率要求的存储需要,速度为10MB/s,CLASS10级别的内存卡完全可以替代其他等级的内存卡,有人会说,直接购买CLASS10的内存卡不就的了,这个确实可以,不过因为这速度,造成了内存卡的价格差异比较大,特别是正品内存卡,如果使用内存卡的要求达不到这个速度,再高速度的内存卡也是浪费,并不是说级别越高,速度就越快,还是要回归到真实用途。用来干什么就选择什么级别的卡是最好的。
仔细看的大伙还会发现,很多内存卡都是HCSD,而有的内存卡却是XCSD,这两者也是有区别的,XC是SD联盟推出的新一代 SD卡 存储卡标准,在容量和速度上都比HC的提升比较大,传输的速度也比HC的高到一倍以上。当然价格显然也会更贵点,这也就是为什么有的内存卡同容量价格不一样了,所以不要只看内存卡的容量。
内存卡还有一个瞬时读写,主要是体现快,也就是说UHS-1接口,内存卡上会有一个U1的数字。不过对于手机来说,普通内存卡就足够,估计不少手机也没这个接口,而UHS-1则比较适合于单反数码相机使用,现在的内存卡购买也有很多都送SD卡套,用于单反相机也是很不错的。
所以,现在内存卡,不要只看重容量的大小,里面的一些数字透露的信息也是很重要的,特别是读取速度,虽然说选择越快的越好,如果你的用途跟不上,选择了也是浪费。对于选择手机使用的内存卡来说,CLASS6也就足够,而单反相机使用,则选择CLASS10外加UHS-1,这样选择内存卡才是最合理的,也不会造成资源的浪费,更不会低速卡用到高速卡出现卡顿的现象。
