下面上图看看吧:
师傅说:拆打印头可得小心谨慎,这里看到的电路板最上面一排的中间那个焊点是接地的,用表笔按住接地点,然后用另一支表笔按住其他的点,如果阻值在40左右说明是正常的,如果是0-1说明是有问题的。
先拆掉保护盖儿
在拆打印头的时候可以把拆下来的部件按顺序摆放好,以免安装回去的时候不记得哪个该放什么位置
这里要提醒一下,这个东西是盖住打印针的,这上面有四个脚有缺口,但是三个是紧挨在一起的,在装回原位的时候第一个口下面的槽要对准图右边白色胶的位置。
这里开始拆针了,第一次拆的朋友得小心,别把针弄弯了,用镊子一根根取出来,老手可以用镊子一次取多根
下面开始把24根针全部取出来,新手的话可以一根一根的取,熟练了就可以像我这样,用镊子一次取几根
这里把24根针摆整齐方便好
这里看到的黄色的就是线圈了
拆掉线圈上面的保护盖
这里要注意,里面有很多小弹簧,千万别倒过来,不然全掉出来了
把一个打印头的所有部件全拆完了,来个“全家福”,呵呵,东西还真不少!
用镊子指的那个就是烧掉的线圈,呈白色
这是线圈的背面
这是正常的线圈阻值
这是短路的线圈阻值,才为1
用烙铁和吸焊枪把烧坏的线圈的焊锡脱掉
线圈周围有白色的胶粘住,必须用小刀刮掉,这里小心别把旁边的线圈弄坏了
用小起子轻轻地撬下
必要的时候还是要来点暴力的
用镊子把线圈的针脚顶出来
烧坏的线圈已经出来了,这只是外面这层白色的胶
现在看到的就是线圈了
这是准备安装上去的线圈,安装前用表量一下它的阻值,如果阻值在40左右说明是好的
注意,要找一模一样的线圈才行,放进去要根其他的对整齐才可以
开始把所有的针插回原位,这里会比较复杂点,得一根根插,还得对准里面的位置
这里有点乱了,这个是把好的线圈插回去的图
两下值,组织ok
上好其他的部件后用酒精把打印针插干净
这是换好针的打印头
下面开始拆打印机了,这款机很容易拆的,用小一字螺丝刀把下面两个卡扣撬开就可以把外壳拿掉了
这里看到的是两块主板
这个就是烧掉的打印头驱动IC,先把它拿下来
上面的焊锡比较多,得用上吸焊枪
这个是要换上去的打印头驱动IC
换好了
把主板装回打印机
这两个就是换下来的坏件
