在物联网大行其道的今天,谈到乐鑫的ESP32系列产品真可谓无人不知无人不晓,但说真的,其中最让我钟情的还是那款基于ESP32的变种,采用SiP封装、简单到极致的ESP32-PICO-D4,原因无它,主要是集成度高,对于像我这样硬件设计功底薄弱的小白来说,它就是整个世界。只要设计相关的物联网产品,哪怕知道功能多余、性能剩余,我还是忍不住用它,因为实在太简单,省下我的时间成本足以去做我想做的事。
ESP32-PICO-D4
ESP32-PICO-D4采用SiP封装,模块本身非常小,只有7mm*7mm*0.94mm,外观跟一颗IC差不多。
ESP32-PICO-D4集成两个Tensilica LX6处理器,448KB ROM,520KB SRAM(包括8KB RTC内存),1Kb eFuse、 4MB SPI FLASH。
在WiFi的连接上,最高支持150Mbps;蓝牙的话支持蓝牙V4.2 BR/EDR以及BLE。
软件方面,支持Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P;WiFi安全性上支持WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS,支持AES/RSA/ECC/SHA加密;整个开发板可以通过串口或者OTA方式升级固件。
ESP32-PICO-D4 SiP其它规格参数如下表:
具体只有当你真正接触了ESP32-PICO-D4后,你才了解这玩意有多强大。当然,除了自己设计外,我也经常参考大神们的方案,所以今天会给大家推荐多款都是基于ESP32-PICO-D4方案的开发板或者开发模块,希望能给大家带来一些硬件设计上的灵感。
ESP32-PICO-KIT V4开发板
ESP32-PICO-KIT V4是乐鑫官方推出的一款基于ESP32-PICO-D4模块的开发板,拇指型外型,PCB边缘引出的IO引脚便于用户评估以及DIY、或者直接基于原型进行二次开发。
板子中规中矩,因为ESP32-PICO-D4模块集成度高的缘故,所以板子上其它的器件很少,电路布局也非常简单,如下图所示,自左往右分别是天线、ESP32-PICO-D4 WiFi模块、5V转3.3V输出LDO、USB转串口芯片CP2102、MicroUSB供电/串口。
板子的背面则只有引出的2排IO排针。值得注意的是,原本是2*20排针,板子上的话只引出了2*17的排针,其中天线两旁的排针出厂并没有焊接,按乐鑫官方的意思是为适配自家的面包板,而且这2*3的排针接口也是内部嵌入的SPI Flash的连接接口。引出的排针接口包括PWM, ADC, DAC, I2C, I2S, SPI等。
TinyPICO
TinyPICO可以说是目前世界上体积最小的基于ESP32-PICO-D4的开发板,板子功能和规格如下:
- 32位双核处理器,工作频率为240 MHz
- 2.4 GHz Wi-Fi - 802.11b/g/n
- 蓝牙BLE 4.2
- 4MB SPI闪存
- 4MB额外的PSRAM
- APA102 RGB LED
- USB +串行/UART用于编程
- 700mA 3.3V LDO稳压器
- LiPo电池管理
- 适用于低功耗电池的优化电源电路
- 底部的JST焊盘支持PH和MicroBlade连接器的电池
- 14x GPIO扩展接口
- 仅18mmx 32mm
TinyPICO具体的信号接口分布如下图:
TinyPICO预装了MicroPython,并且还支持Arduino IDE以及Espressif IDF,对于不习惯复杂IDE工具的用户来说,Arduino IDE工具很友好。
TTGO Micro-32 V2.0模块
TTGO Micro-32是一个基于ESP32-PICO-D4 的紧凑模块,可用于大多数物联网应用的嵌入式核心,尺寸仅为约19.2mm*13.3mm,比ESP32-WROOM-32模块约小45%。
以下是TTGO Micro-32模块的一些规格:
- SiP - Espressif Systems ESP32-PICO-D4基于ESP32双核处理器内存、4MB SPI Flash
- 连通性 - 蓝牙4.2 LE ,802.11 b/g/n带芯片天线和u.FL(IPEX)连接器的高达150Mbps的WiFi
- 电源电压 - 3.3 V DC
- 尺寸 - 19.2x13.3 mm
Sensything
Sensything主控同样是基于乐鑫ESP32-PICO-D4,另外板载低噪声数据采集的ADS1220 24位ADC,支持Wi-Fi和蓝牙的多传感器采集方案,用于获取和记录多个传感器读数,这些读数可通过Android应用程序,物联网或分析平台,通过普通USB连接查看/发送,或直接记录到的microSD。此外,开发板额外扩展的GPIO引脚以及对Sparkfun Qwiic连接器标准的支持使得种传感器数据的融合和记录变得极为简单。
- A. ESP32 SoC
- B. Sparkfun Qwiic连接器标准扩展接口
- C. 更多的传感器输入以及电源
- D. RGB LED
- E. 传感器电源
- F. MicroUSB接口
- G.扩展GPIO口
- H. 24位 ADC
- I. 模拟输入
另外,Sensything开发板可以通过多种方式采集数据:
- 通过BLE进行简单采集(预编程)
Sensything开发板将预先加载提供基本BLE数据采集的固件,该程序读取ADC的所有四个通道并通过BLE发送数据,用户可以通过Android应用程序获取到传感器数据,这也是最简单、开箱即用的方式。
- Wi-Fi接入点模式
如果用户需要在给定时间查看传感器值或查看记录的传感器数据,那也有方法实现,无需安装任何其他软件或应用程序,只需使用特定固件对设备进行编程,Sensything即可显示为可连接的Wi-Fi接入点。然后,您可以将PC或手机等移动设备连接到“Sensything”的Wi-Fi网络,在Web浏览器输入“sensything.local”站点,并在页面上查看传感器数据。这不需要任何互联网连接。
- 开发者模式
再者,用户可以使用板载USB-UART转换器,使用Espressif ESP-IDF和编程工具可轻松对开发板进行编程,不但可以使用极为简单的Arduino IDE工具本身为Sensything编写的程序,更可以通过乐鑫ESP-IDF编写自己想要的程序,换句话说,只要功夫深,用户可以用Sensything达成关于物联网相关应用的项目。
一个未完成的开发板项目——ESP32-Alexa
ESP32-Alexa包括ESP32-PICO-D4,CP2102 USB-UART,MAX98357 I2S DAC,WS2812 NeoPixel LED和锂电池接口,板卡尺寸不大,仅为25mm*36mm,适用于嵌入式应用。
板载具体的一些功能如下:
- 单通道,D类放大器嵌入式DAC,MAX98357通过I2S总线连接到ESP32-PICO-D4
- MEMS麦克风Invensense ICS-43434通过I2S总线连接到ESP32
- 板载USB-UART接口(CP2102)可直接实现二进制文件上传
另外,NeoPixel WS2812是板载Alexa的状态指示灯,可以在听到你的声音时,红色闪烁,在回答时蓝色闪烁。遗憾的是这只是一个硬件爱好者玩家设计的产品,而且因为量产困难而并没有正式面世,这里把它拿出来只是想分享给大家基于ESP32-PICO-D4的各种方案,真的很有趣,或许你可以参考并完成它。
小结
ESP32-PICO-D4的出现改变了物联网硬件设计的难点,让硬件开发者重点专注在应用功能的创意上,为物联网领域带来各种有趣的应用,如果你是一个硬件设计的小白,你想设计关于物联网相关的产品,那不妨考虑下ESP32-PICO-D4,真得很简单,可以让你省下大量的时间专注在产品的创意上。
