嵌入式 > 技术百科 > 详情
玻璃材质的海信AI手机H20拆解:美感与内在能否共存?
发布时间:2020-06-20 发布时间:
为拆疯:美感与设计并存 海信AI手机H20拆解,拆解难度中等·内部结构合理·用料作用扎实。
拆解所用到的主要工具有:螺丝刀、吸盘、撬片、镊子、加热台、屏幕开启器等。
首先我们将SIM卡托取出。
由于手机采用了双玻璃设计,主要使用贴合胶固定,所以在拆解之前要先用加热台对其均匀加热15分钟。
在加热完毕后,我们使用屏幕开启器掀开一道缝隙,然后使用撬片沿着屏幕四周慢慢撬开屏幕,由于海信AI手机H20使用粘合胶分量十足,所以在撬动时要格外的小心。
为了保证更高的屏占比,海信AI手机H20将指纹识别模块放在了机身背部,所以在掀开机身时要格外小心,以免拉断排线。
机身背壳的元器件并不多,只有一个指纹识别模块。
海信AI手机H20内部极富科技感,色调以黑、白为主,元器件均有屏蔽罩保护,固定用的螺丝不是很多,排线和布局整齐,难以想象这是一款千元机的内部构造。
接着使用螺丝刀取下固定在主板表面的金属盖片,海信AI手机H20的金属盖板造型奇特,是一个“Z”字型。
接着断开主板与电池、副主板、天线、摄像头等的连接。
之后取下后置双摄像头。
海信AI手机H20采用了后置1200万+500万智慧双摄,搭载智能场景识别算法,可智能识别出人像、美食、风景等16种标签和120种场景。
接着使用螺丝刀取下固定的螺丝,将主板拿下来。
值得一提是,为了保证暗光自拍效果,海信AI手机H20还配备了前置LED柔光灯。
接下来从主板上取下前置摄像头。
海信AI手机H20采用了前置2000万像素与柔光灯组合,并且自带智慧美颜功能,针对每个人不同面部信息进行美颜调节,支持声控调节美颜等级。
海信AI手机H20主板正面主要元器件。
海信AI手机H20主板背面主要元器件。
使用螺丝刀取下手机下方的副板。
在海信AI手机H20的副板中主要元器件是Type-C数据接口、扬声器、麦克风以及振动马达。
最后取下电池,海信AI手机H20的电池比较容易拆卸,拉住中间的胶带轻轻一拉就能取下电池。
海信AI手机H20的电池容量为3020mAh。
海信AI手机H20正面采用了刘海全面屏设计,背部为四曲面玻璃材质,整体时尚大方。而在机身内部,海信AI手机H20布局也非常的规整,元器件密集程度高,主要元器件均有屏蔽罩保护。海信AI手机H20用胶充足,内部用料也十分上乘,尽管只售千元,但却有旗舰的品质。海信AI手机H20拆解难度中等,不过由于是玻璃材质,过程要格外的小心。
国产CPU急流勇进
