对于单级放大电路设计,其接地点一般选择为放大器输出端,而使信号源与地隔离。这样可使负载免受地电位差的影响,从而抑制了噪声干扰。此外,对于单级放大电路,应单点接地。而一般电子设备低电平级电路是易受干扰电路,多级电路应采用串联式单点接地,其接地点选择在低电平级电路的输入端,以便电路受地电位差的干扰最小。
2.A7D、D7A器件 由于A7D、D/A器件易受干扰,所以须单独布置元器件。由于器件本身同时存在模拟电路和数字黾路,故电源与地应做到模拟与数字相分离。而且这类器件电源与其他供电电路,。应采用滤波器隔离技术以减少其他电路的干扰。同时可以选用光电耦合器提高器件抗干扰能力,减少传输损耗及干扰。这样,可以将转换器直接安装到传感器上,以减少线路干扰。
3.积分反馈电路 积分反馈电路通常需要一个小电阻(约560 Q)与每个大于10 pF的积分电容串联。在反馈环外面不使用主动电路进行滤波或控制EMC的RF带宽,而只能使用被动元件(最好为RC电路)。仅仅在运放的开环增益比闭环增益大的频率下,积分反馈方法才有效。在更高的频率下,积分电路不能控制频率响应。
4.去耦 模拟IC的电源和地参考引脚,需要高质量的RF去耦,这一点与数字IC一样。但是模拟IC通常需要低频的电源去耦,因为模拟元件的电源噪声抑制比(PSRR)在高于1 kHz后增加很少。在每个运放、比较器和数据转换器的模拟电源走线上都应该使用RC或LC滤波。电源滤波器的拐角频率应该对器件的PSRR拐角频率和斜率进行补偿,从而在整个工作频率范围内获得所期望的PSRRo对于高速模拟信号,根据其连接长度和通信的最高频率,传输线技术是必需的。即使是低频信号,使用传输线技术也可以改善其抗干扰性,但是没有正确匹配的传输线将会产生天线效应。
5.差模方式 由于大部分的辐射是由共模电压和电流产生的,并且因为大部分环境的电磁干扰都是由共模问题产生的,因此在模拟电路中使用平衡的发送和接收(差分模式)技术将具有很好的EMC效果,而且可以减少串扰。平衡电路(差分电路)驱动不会使用OV参考系统作为返回电流回路,因此可以避免大的电流环路,从而减少RF辐射。
6.其他方法模拟电路设计的其他方法, 为了获得一个稳定的线性电路,所有连接必须使用被动滤波器或其他抑制方法(如光电隔离)进行保护。 用EMC滤波器,并且与IC相关的滤波器都应该和本地的OV参考平面连接 在外部电缆的连接处应该放置输入/输出滤波器,任何在没有屏蔽系统内部的导线连接处都需要滤波,因为存在天线效应。另外,在具有数字信号处理或开关模式的变换器的屏蔽系统内部的导线连接处也需要滤波 为了获得具有良好稳定性的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲避免使用高阻抗的输入或输出,它们对于电场是非常敏感的 比较器必须具有滞后(正反馈)功能,以防止因为噪声和干扰而产生错误的输出变换,也可以防止在断路点产生振荡。不要使用比需要速度更快的比较器(将dv/dt保持在满足要求的范围内尽可能低)有些模拟IC本身对射频场特别敏感,因此常常需要使用一个安装在PCB上并且与PCB的地平面相连接的小金属屏蔽盒,对这样的模拟元件进行屏蔽时要注意保证其散热条件
