长久以来,AMD/ATI显卡一直拥有诸多粉丝,但就算是A粉,也不得不承认AMD的驱动质量经常难以令人满意,会出现一些千奇百怪的毛病。这不,最近AMD的驱动又惹祸了,在AMD发布的最新版驱动17.12后,用户发现大量的DX9游戏出现了崩溃闪退之类的情况。这并不是AMD驱动第一次惹祸了,那么AMD驱动还捅出过什么娄子?
今天,笔者就带大家来八卦一下,盘点盘点AMD驱动惹过的祸吧!
导致DX9游戏大量崩溃
我们首先还是来说一下最近的这起驱动事故吧。AMD最近发布了Radeon Software Adrenalin Edition 17.12驱动,这版驱动属于AMD“肾上腺素”特别版本,无论是官方还是玩家,都对其是寄予厚望的,看驱动的名字,这活生生就是一支“鸡血”。
而经过实测,这驱动也的确令部分游戏有明显提升,但同时问题出现了——大量的DX9游戏在该驱动下出现了崩溃的情况,压根没法玩。
玩家发现,在运行一些老游戏的时候,会出现“exception in exception handler”的提示框,游戏没法运行。
出现问题的基本都是使用DX9的经典游戏,例如《红警3》、《命令与征服3》、《巫师》等等。之前的驱动是不存在这些问题的,显然这是AMD新驱动的锅。
面对这些问题,某些媒体的消息却让一度部分玩家感到心寒。媒体曾经报道称,这些问题是因为老旧的API导致的,AMD将不会浪费资源修复问题。不过,最后AMD还是表态称将会验证检测Bug,尽快对问题进行修复,相信最后还是会有个好结果的。
导致系统出现各种问题
驱动导致游戏出点问题,其实还是情有可原,毕竟PC上的游戏数量之多、种类之杂,就算投入大量的人力物力,也难以一一兼顾。不过,导致系统出问题,似乎就真的是没下功夫了。而AMD驱动导致过的系统问题也并不少,下面就举几个例子吧。
催化剂卸载工具导致系统崩溃
如果通过默认的卸载面板来卸载一个驱动,或许会存在残留,因此AMD贴心地为用户提供了AMD驱动的卸载工具。
然而这个卸载程序却惹出过问题,在早期的1.2.1.0版本中,这个程序会导致系统出现蓝屏等情况,甚至连系统的安全模式也无法进入。
这些问题主要出现在Windows 8系统中,不少用户使用攻略AMD的催化剂卸载工具后,都遇到了电源计划丢失、不能进入安全模式、个性化系统菜单紊乱等问题。
当然,AMD表示该工具适用于Windows 7,对Windows 8兼容是存在问题的,不过部分Windows 7用户依然也遇到了问题。
驱动出现安装错误
这是一个出现在催化剂14.4中的问题,这个驱动还经过了微软WHQL认证,理应是表现一切正常的。但是,很多用户却遇到了驱动根本无法安装的故障。不过,也并不是所有用户遇到问题,经过排查,这竟然是由于AHCI驱动导致的。
AMD的驱动包一般会捆绑数个部件的驱动,例如同时捆绑显卡驱动、主板驱动等等,在催化剂14.4中,显卡驱动其实是没什么问题的,但捆绑在内的AHCI驱动就出现了故障,导致驱动包内的所有驱动都无法安装。
由于并不是所有用户都使用AMD的芯片组,因此这问题只有3A平台的用户会遇到,信仰足看来也并不全是好事。
不过既然找到了原因,解决起来就容易了。AMD随后移除了催化剂14.4中的AHCI驱动,随后提供修复后的AHCI驱动独立下载,问题随之解决。
系统频频报错
这是一个出现在Windows 10系统中的问题。有用户发现,在升级到Windows 10 Build 9926之后,系统频频报错,出现“Code 43”的报错信息。
这是AMD的显卡驱动导致的,在报错的同时,显卡驱动的表现也并不正常,无论是运行游戏,还是一些需要依赖显卡的软件,都会出现严重的性能问题。
不过,在之前版本的Windows 10中,AMD驱动表现正常,系统更新导致的故障是否是AMD的责任呢?起码其他家的显卡驱动是没有出现问题的。这事情似乎是AMD和微软共同的锅,最后AMD和微软联手解决了问题。
导致主板PCI-E插槽过载
导致游戏崩溃系统出错,似乎也不是什么大不了的问题,最多不玩游戏或者回滚驱动就是了。
不过AMD驱动的威力,搞的可不止导致软件出错这么点小事。在之前,AMD的驱动就酿造出过主板PCI-E插槽取电过载的惨案。
PCI-E接口的供电标准是66W,但AMD的某版驱动会让RX480在PCI-E取电高达142W,这甚至会造成PCI-E插槽烧毁,有国外友人就不幸中招。针对这个问题,AMD发布了新驱动,问题最后得以修复。
导致散热风扇运转不正常
当然,AMD驱动坑硬件也并非每次都会坑得这么惨。在之前,AMD驱动还造成过一个散热方面的小问题。
在AMD发布新一代驱动“Crimson”不久,用户就反馈驱动会把风扇的转速限制为20%,这让热量得不到及时释放。当显卡热到一定程度的时候,风扇又突然满载运转,风扇会不断在20%和100%转速两个状态间不断切换,情况相当鬼畜。
这个问题其实挺好解决,也并不是所有用户都会遇到。出现这个问题,是由于新驱动不知为何把转速设置成了手动模式,转速是20%,用户把转速自己调回自动即可解决。不过AMD还是发布了修复补丁,新驱动不会再设置一个不合理的转速了。
总结
除了上文提到的地方,AMD驱动还有其他蛋疼之处,例如OpenGL问题频出、某某游戏闪屏、某些情况下显卡驱动崩溃VPU重置、会捆绑一些游戏软件推广等等,这些相信都是老A饭们深有感触的。
不过,我们同时也要看到,AMD也在为提高驱动质量不断努力,在Crimson深红驱动发布后,AMD驱动的效率大增,口碑甚至一度超越了NV驱动。希望AMD能够再接再厉,为用户带来更稳定的体验吧。
