闪存存储:这里不再只是性能了
虽然存储的总体支出正在持续下降,但是企业和其他业务都投入了大笔资金支持闪存存储技术。IDC在最近公布的报告中表示,2016年第一季度总体的企业级存储系统的销售额达到了82亿美元亿,同比去年下降了7%,而全球总体的外部存储系统销售额同比下降3.6%,为54亿美元。然而与此同时,2016年第一季度全闪存存储阵列的销售额相比于去年增长了87.4个百分点。
全闪存存储解决方案的销售增长是由于降低的成本和闪存存储技术的性能提高所带动的,但是,2016年还是能看到厂商们不断引进新的性能,已超越以前单纯的存储性能,这包括软件定义解决方案、在多层系统中更好融合的闪存存储池,以及更多的企业功能。
SolidFire全闪存存储的定价有了永久软件授权
NetApp的新的SolidFire业务在六月推出了针对全闪存阵列来说,具有一个重要意义的定价策略,包括用于软件的永久许可证以及提供给按照用户部署存储所需硬件的灵活的定价策略。
r
SoildFire的新的FlashForward Capacity许可计划允许大客户以及具有快速增长的存储需求的用户,分别购买软件和硬件。不同于传统的存储设备,当客户需要增加容量或者升级功能的时候必须购买一个新的系统,FlashForward Capacity允许用户通过购买许可证使用指定的容量,同时以公道的价格40美分/GB购买最高层的存储。用户还可以单独购买硬件,用于快速扩张的容量或者数据中心之间的容量的移动,而不需要单独购买新的许可证。
Datto SIRIS3 X1全闪存数据保护
总部位于康涅狄格州诺沃克的Datto公司,在六月推出了其新的SIRIS3 X1产品,被称作是业界第一款全闪存业务连续性解决方案。这种小尺寸解决方案包括一个1TB的固态硬盘和16 GB的RAM,并授权以保护每个单独的服务器。它支持Datto的SIRIS3数据保护平台的所有功能,包括通过本地虚拟化能力直接在设备上快速恢复应用程序。该解决方案还采用了最新的SIRIS3功能,包括NAS共享、iSCSI引导、Linux和Mac代理支持,以及Datto的无限云保留的长期存储产品。
三星15.36-TB容量的固态硬盘
三星电子在三月推出了新的PM1633a固态硬盘,它具有15.36-TB的容量,据韩国公司表示,这使其成为世界上具有最大容量的驱动器。
三星的新款PM1633a15.36-TB固态硬盘的市场目标在于企业级存储,要求具有12 GB/s的串行连接SCSI(SAS)接口。其高容量来源于结合了512个三星的256GB V-NAND存储芯片。PM1633a固态硬盘提供了高达200000 IOPS的随机读取速度以及高达32000的随机写入速度,其顺序读写速度高达每秒1200 MB。里面还提供了用于缓存的16个DBs DRAM。
DDN GS14K高性能全闪存NAS
总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的DataDirect Networks公司,在三月份推出了GridStore GS14K,被称作是业界最快、最灵活的向外扩展的网络附加存储(NAS)解决方案。该GS14K为现代的工作流需求所设计,例如Hadoop、OpenStack、以及向外扩展的NAS环境,都可以写入全闪存或混合闪存的版本中。
该GS14K利用嵌入式的PCIe低延迟织物提供了性能,包括用于OpenStack和Hadoop环境的开源软件优化集成。它的每个设备具有高达32 gb/s的混合工作负载性能,每个机架可以扩展到7pb,或者每个设备可以扩展到14pb字节。
IBM A9000/ A9000R全闪存存储
IBM在4月推出了基于该公司FlashCORE技术的针对云计算环境的两款高性能模型。FlashCORE是由IBM的合作伙伴定制开发的,该合作伙伴是总部位于爱达荷州的博伊西的Micron公司,其专为高性能闪存阵列所使用,替代了标准的固态硬盘。
对于IBM来说,FlashSystem A9000是一个新成员,它通过在一个8U的机箱中压缩和重复数据删除后实现了300的TB FlashCORE容量。性能高达50万IOPS。该公司还推出了FlashSystem A9000R,通过扩展,拥有高达200万IOPS的全机架,实现高达900 TB的全闪存存储初始容量和1.8 PB的有效容量。这两款产品在获得了最低250微秒的最低延迟以及全面的数据服务。
Datrium全闪存存储的"疯狂模式"
总部位于加利福尼亚州桑尼维尔的Datrium,这家创业公司的DVX技术标准的闪存池内有多达32客户的行业标准服务器的高性能的闪存存储。5月份,其推出了"疯狂模式"从服务器的CPU中攫取更多的资源,以增加服务器的存储性能。
该公司表示,随着疯狂模式,应用程序可以动态地去单个服务器主机中获取高达40%的处理器的计算能力用于存储,默认的使用为20%。这为每台服务器提供高达10万的IOPS,或者在最多32个服务器配置中提供超过300万的IOPS。
Tegile引进了分层的了全闪存阵列
总部位于加利福尼亚州纽瓦克的全闪存存储阵列供应商Tegile Systems公司,在二月份通过新的模式扩大了其产品线卡,包含性能为重点的闪存层和较低的成本、容量为重点的闪存层。
Tegile的最新的高端版本的IntelliFlash HD可以提供500万IOPS,以及单个机架内10Pb的容量,并通过重复数据删除和压缩后实现最大的配置成本低至50美分/GB。该公司表示,随着闪存的两种不同性能层,业务可以通过使用低成本的闪存将整体的数据中心移动到全闪存架构中,同时在高性能闪存层运行多个高性能应用程序。
Soligen Triton的固态硬盘
Soligen Triton固态硬盘是来于总部位于加州纽波特比奇的Soligen,结合性能以及基于PCIe的存储系统的服务质量提供了2 TBs、4 TBs、或8 TBs的容量。该Soligen Triton固态硬盘在主机端口采用单片机控制器作为PCIe接口,在闪存端使用8 HLNAND频道。该固态硬盘的第二代PCIe x4通道接口支持高达1.2 TB/s的顺序读写速度。
因为它装在一个工业标准的2.5英寸外壳内,所以Triton 固态硬盘集成了现有的存储基础架构。
Mangstor的NX系列存储阵列带来新的突发缓冲区
总部位于得克萨斯州奥斯汀的非易失性存储器解决方案开发商Mangstor公司,6月在其NX系列存储阵列中新增了突发缓冲功能,以此来提升高性能计算应用(HPC)、事务处理、视频编辑、云性能计算工作负载、以及实时分析性能。
它通过计算节点解决所需的NX系列突发缓冲区保存数据。一旦缓冲的数据被请求和由多个用户访问,数据在大的脉冲串传送到外部存储系统,显著改善了性能和延迟的响应。该公司表示,这有助于减少或消除与后端存储系统相关的瓶颈。
Mangstor的NX系列配备高性能的NVMe闪存存储,并提供用于共享存储环境的以太网和InfiniBand RDMA的网络访问。
东芝OCZ 的Z驱动器的双端口功能
总部位于加利福尼亚州圣何塞的东芝美国电子元件公司,在三月推出了OCZ Z驱动器6000 NVMe SSD的新版本与双端口功能。东芝在2014年收购了OCZ,其表示,增加双端口连接使客户能够在连接两个主机系统的同时,从同一存储设备访问数据或利用冗余访问路径进入到驱动器以获得高可用性的性能。
新的热插拔Z驱动器6000的固态硬盘,提供高达700,000 IOPS的性能和30微秒的延迟,也加强了与多个命名空间的能力,以及非二进制扇区大小和自加密技术。
