5月31日下午,不久前刚刚发布了ZUK Z2 Pro的联想推出5英寸小屏手机ZUK Z2,搭载旗舰级骁龙820平台,可超频至2.3GHZ,同时大容量电池长续航也是该机的一大卖点。
那么这款5英寸屏幕的手机中是如何塞进3500mAh电池的呢?目前发布价格最便宜的骁龙820手机做工如何?我们一起通过今天的拆解来一探究竟。
联想ZUK Z2采用双卡双待的设计,可以同时放置两张Nano SIM卡,不支持使用存储卡进行扩展,卡槽进行了防呆设计。在网络方面,ZUK Z2支持全网通,通吃国内三大运营商网络,支持盲插部分主副卡。
联想ZUK Z2整机采用双面2.5D玻璃+高强玻璃纤维中框的外观工业设计,2.5D玻璃背板不可拆卸,通过胶黏的方式固定于中框上。
我们注意到玻璃背板上,ZUK Z2对摄像头位置采用边框进行固定,这样一来就能够避免摄像头位置出现偏移的问题。
中壳方面采用了螺丝的方式进行固定,机身顶部与底部的中壳同样是天线信号溢出的重要通道。
机身顶部的中框主要是进行信号溢出,另外前置摄像头模组也黏在了中壳的背面。
底部中框中主要为一体式音腔扩声器。较大的音腔体积也保证了良好的外放效果。
另外我们发现在ZUK Z2的电池排线连接处还有一金属片进行固定,在稳定性方面有所提升。
ZUK Z2的电池通过两根无痕胶与中框进行固定,稳定性上与直接通过胶水粘结没有区别,但是为未来的维修提供了便捷。
电池方面,此次联想ZUK Z2采用了一块3500mAh容量的锂离子聚合物电池,为了满足整机的小尺寸设计,电池尺寸较小,能量密度高达674Wh/L。
机身内部方面,联想ZUK Z2采用铝钛合金机身框架固定,强度更高,同时定位孔较少,能够保证整体的应力效果最佳。另外框架上多处覆盖铜箔及石墨贴纸进行导热及散热。
联想ZUK Z2采用L型主板,主要芯片均覆盖有屏蔽罩,同时屏蔽罩上均覆盖有石墨纸进行散热。
底部USB Type-C接口特写。支持不分正反反向插,采用USB3.0标准,支持更高的数据传输速率以及充电速率,支持高通的QC3.0快充。
后置摄像头特写。联想ZUK Z2采用了三星最新1300万有效像素传感器2M8,定制1.34μm大像素CMOS设计,镜头模组由O-Film代工组装,支持PDAF+CAF双对焦模式,可实现0.1秒极速对焦。
底部的印刷电路则集成了振子、麦克风、3.5mm耳机孔。
在使用频率较高、较容易损坏的按键部分,ZUK Z2通过螺丝与金属板将按钮与锅仔片进行固定。
音量键及锁频键特写。ZUK Z2按键手感略微偏软,键程适中。
U-Touch键是联系ZUK手机的一大标志,此次升级为U-Touch2.0,操作上新增长按及长轻触的手势,支持自定义操作。
U-Touch键指纹识别模块特写,ZUK Z2支持湿手模式下的指纹识别,并拥有自学习指纹匹配算法,能够使指纹解锁越用越快。
内存及处理器封装特写。ZUK Z2在主要芯片上方涂抹有硅脂进行散热,去除后便可以看到芯片。封装上层为三星电子的4GB LPDDR4内存芯片,下面一层为高通骁龙820平台芯片。
内存特写。ZUK Z2采用64GB emmc 5.1内存,我们手中的这台闪存来自于三星电子。
快充IC特写。高通的QC3.0快充芯片SMB1351,自带QC3.0协议。
通过拆解我们发现联想ZUK Z2在内部结构设计上,多处考虑到稳定性以及散热,内部整体做工较为整洁,也比较便于维修,对于一款售价仅为1799元的骁龙820手机已经是做的不错了。我们手中这台机器部分组件的生产日期为5月中旬,ZUK Z2将于6月7日开启首销,虽然发布会上常掌柜说不是PPT手机,备货量是商业机密暂不透露,不过从这么短的时间来看,普通消费者能够在首销时成功入手的难度还是相当大的。
