嵌入式 > 技术百科 > 详情
科普:手机如何精准计算电量剩余
发布时间:2020-06-23 发布时间:
“小编,手机显示的电量是怎样计算出来的?什么方法能够让手机计算出电池剩下的电量呢?”
手机的电量显示是通过什么样的方式计算出来的呢?是否准确?为什么手机电量可以精确到1%?这样的问题往往让很多的网友产生一些疑惑,然而却寻找不到想要的答案,今天恰巧有网友提出这个问题,那小编废话也不多说,就为大家简单的解答一下手机通过什么样的方法去计算电量并且准确的显示出来。
手机电量显示在屏幕上,是通过什么样的方式计算出来的呢?
手机的电池电量计算方式有很多种,比如说电压测试法,通过对电池的电压进行监控,然后通过电压的变化来判断电量的变化,但是由于电池的电量与电压并非线性关系,导致电压测试法相对而言准确率会差很多,并且在电量低于50%左右时候,电压监控来判断电量的方法更加不准确,也就让用这种检测电量方法的手机在电量降低到50%之后电量会掉的非常快。由于目前的科技各个方面的提升,要求也在提高,也就导致这个方法逐渐被手机市场淘汰,虽然还是有一些手机带有这样的计算方法,但是已经不是主流了,就暂且不谈。
而目前手机用的计算方式最多的就是库仑计,库仑计英文名是coulomb counter是根据法拉第定律设计出用来测量电路中所通过电量的装置称为“库仑计”或者“电量计”。简单的来说,在电池的保护线路上串联一个电量计量芯片,其中串联的是一个集成的取样电阻,通过电阻测试单位时间内回路流经的电流大小,如果电流是随时间变化,且流过不同的电流后产生不同的压差,通过把这个变化的电流进行积分,也就是在这段时间,距离等对电流进行累计,最终得到用户使用时正确的电量。
获得电池当前的容量才能得到最终准确的电量剩余数值,计算库仑计通过两种类型的设计来获得电池的当前容量。一种是A/D模数转换,通常是12位精度,将电压值转换为12位精度的16进制数字后乘以取样的间隔时间,第二种则是集成模式,利用RC积分电路来获得电压对时间的积分值,便会得到电池的容量,最终通过电池当前电量除以电池的额定容量数值计算出百分比,得到电池电量剩余多少并交给手机上的软件通过软件显示给用户看。
而锂电池随着使用时间的增加电池的额定容量会有损耗,例如一块2000mAh容量的电池在循环使用100次后,电池自身的容量或许会衰减到1800mAh的容量,而库仑计如果一直保持着最初的额定容量那么就会导致电量计算不准确,所以库仑计里面还有一个容量对使用次数调整的算法,会根据电池循环次数调整电池实际的额定容量。
而天气的原因也会影响到电池额定容量的大小,例如气温在26°的时候电池可以获得100%的额定容量,而当气温在0°时,电池的额定容量只有80%,库仑计为了让计算更加准确在芯片内增加一个容量对温度调整的算法,根据电池的实际温度进行额定容量的调整。
单片机与PC机的通讯介绍02
