嵌入式 > 技术百科 > 详情
笔记本CPU的这些坑 不看你绝对入坑
发布时间:2020-06-24 发布时间:
买笔记本电脑,一旦确定了用途、预算和尺寸后,CPU(中央处理器)型号无疑是最优先的筛选条件,毕竟它是笔记本的“大脑”。性能更强的CPU可以帮助用户更快地处理表格、加载网页、编辑照片和游玩游戏。但同时,高性能处理器也意味着它的续航会更差。因此,在选择笔记本的关键部件——CPU前,我们应该先确定我们要拿笔记本干些什么。
不同用途该用哪种CPU?
目前笔记本CPU依然是Intel(英特尔)的天下,鉴于搭载AMD Ryzen移动版处理器的笔记本仍未正式上市,AMD现时也没有拿得出手的移动产品,所以本文只针对Intel的产品进行介绍。
那么,哪款CPU才是最适合自己的?只要清楚用途和预算就好办了,求真实验室为大家整理了一个表格,什么用途该买哪个系列的CPU,一目了然:
CPU型号怎么看?
Intel处理器看似种类繁多,但也不难分辨。我们就以常见的酷睿i系列CPU为例子:首先是品牌系列,性能上i7>i5>i3,但一般i5就能满足大部分用户的需求(Y系列除外,下面会讲到)。
品牌系列后跟着的是具体的型号,第一位表示代数(只有酷睿适用这个规律),这里推荐办公用户尽量在预算内选购新推出的第8代产品。
二至四位为SKU位数(Y系列是最后两位),这个数值越大,表示该CPU性能越高,如i5-7300U就比i5-7200U性能要强。
后缀是U的话,表示该产品是低电压版。U系列是最为主流且常见的类型,办公用户比较适用。
后缀是Y的话,表示该产品是超低功耗的Y系列,其实是酷睿m系列改名而来的,和常规的酷睿产品在性能上有差距。
有游戏和高性能要求的用户选择HQ、HK后缀的产品,它们都是标准电压的标志,而前者不支持超频,但后者允许用户超频。
至于M后缀指的是移动版产品,这在Xeon E系列中出现,其它后缀在近两年的新款CPU型号中已不多见,就不赘述了。
不同处理器系列详解
Xeon E系列:专业高端用户
Xeon E系列处理器主要出现在顶级移动工作站上,搭载Xeon E的笔记本能够高效地进行3D动画制作、复杂的工程模拟等专业工作,性能非常强劲。但同时这类笔记本续航能力不强,而且价格也十分昂贵。
主流型号:Xeon E3-1535M v6、Xeon E3-1505M v6、Xeon E3-1505M v5
HQ/HK标准电压系列:专业设计/高端游戏
对于从事视频制作、图形设计以及高端游戏的用户来说,以HQ、HK为后续的标准电压CPU能够提供更强劲的性能,但会比U为后续的CPU产生更多的热量,续航也会差不少。
由于散热压力更大,因此搭载HQ、HK标准电压系列CPU的笔记本基本和“轻薄”这个词无缘了。
HQ和HK后缀也有不同的含义,两者都是标准电压系列,但HK后续的CPU允许用户进行超频,而HQ则不行。关于超频的话题,会涉及更多进阶的知识,这里就不展开说了。
主流型号:i7-7920HQ、i7-7820HK、i5-7440HQ、i5-7300HQ
U低电压系列:普罗大众的办公之选
U系列CPU是性能表现和续航能力比较平均的产品,如i5-7200U和i5-8250U。对于大多数只是上上网、看看视频、处理表格和文档,偶尔修一下图的用户来说,U系列CPU的性能已经很够用了。
目前Intel已经推出了第8代酷睿i5、i7处理器,核心/线程数也全线提升到4核8线程,比起第7代酷睿i5、i7处理器在多任务处理上更强,因此推荐大家优先选购搭载第8代酷睿处理器的产品。
8代i7、i5、i3处理器
主流型号:i7-8650U、i7-8550U、i7-7600U、i7-7660U、i7-7500U、i5-8350U、i5-8250U、i7-7567U、i5-7200U
Y/M系列:无风扇设计,轻薄便携
Y系列对于部分用户来说是一个陷阱,虽然它们也拥有i5、i7等看似性能很强的名号,但事实上,现在Y系列的i5、i7是由M系列的m5、m7改名而来的,所以别看同样是i5、i7,它们和U系列的性能也有一定的差距。
不过,Y/M系列的CPU得益于其超低的TDP,可以在无风扇设计的超薄笔记本上使用,因此虽然性能不强,但续航依然有不差的表现,适合追求轻薄便携,对性能要求不高的轻度用户。
主流型号:Core i7-7Y75、Core m7-6Y75、Core i5-7Y54、Core m5-6Y57
赛扬Celeron/奔腾Pentium/凌动Atom系列:预算紧缺,轻度使用
赛扬和奔腾系列CPU基本是低价的代表了,而凌动则是英特尔最便宜的处理器产品线。前两者能够满足的仅有浏览网页、简单的文档表格编辑、观看视频等基础功能,而后者只能够满足最低层次的浏览网页和观看视频的需求。
赛扬和奔腾系列CPU适合预算非常紧缺,对性能要求也不高的用户,这些用户可能不太依赖笔记本,但又确实需要用它进行部分工作。
赛扬和奔腾系列处理器
而凌动系列只出现在超廉价笔记本电脑或平板电脑上,这些设备适合儿童电脑教育,或是作为主力笔记本的辅助和扩充。当然它们的优势是便宜,续航也很长。
凌动系列处理器
主流型号:Pentium N3700、Pentium 4405U、Celeron N3060、Celeron 3855U、Atom x7-Z8750、Atom x5-Z8500
CPU部分技术参数介绍
CPU处理器的主要参数有型号、指令集和架构、频率、核心/线程数等。命名规则方面,在上一篇文章中我们已经聊得比较清楚了,那么本文主要解析一下剩下的几个参数。
指令集和微架构
CPU执行计算任务时都会遵循一定的规范,程序在被执行前都需要先翻译为CPU可以理解的语言,这种规范或语言我们成为指令集。
而CPU的硬件架构称为微架构,微架构就是用硬件电路去实现指令集的。不同微架构设计会影响到CPU核心的工作频率以及在一定频率下的运算量和能耗水平。因此,虽然CPU主频在近年提升不大,但得益于微架构的改进和工艺的升级,CPU的运算能力也得到了长足的提升。
对于普通用户来说,可以放心选择更新的架构,通常新架构CPU的运算能力都会比同样定位的老架构产品更强(简单来说就是买新不买旧)。
频率
同架构前提下,频率是衡量CPU性能的一个非常直观的指标。之所以介绍架构的概念,是因为很多不明真相的群众喜欢拿CPU的主频来判断其性能,殊不知在不同微架构的前提下不能直接用主频来比较CPU之间的性能。
CPU的频率有主频(时钟频率,Clock Speed)、倍频和外频三个部分,主频等于后两者的乘积。Intel的CPU也有睿频一说,其实就是一种加速技术,但CPU并不能长时间工作在最大睿频上。
比如Intel Core i5 7200U的主频(基础频率)为2.5GHz,最大睿频3.1GHz,后者是最大工作频率,但并不能长时间运行在3.1GHz上。而且笔记本上有温度墙的存在,当温度达到一定程度会主动降低CPU工作频率,所以我们应该选择基础频率高的,而不是最大睿频高的。
核心/线程数
CPU有核心和线程两个主要参数,比如Intel Core i7-7820HQ这款CPU,4核心8线程,核心指CPU的物理核心,而线程则是程序执行流的最小单元。通过超线程技术,1个物理核心可以同时处理2个线程,进一步提高了CPU运行效率。
今年8代酷睿i7-8650U、i7-8550U、i5-8350U、i5-8250U都提升到了4核8线程,多任务处理性能更好,建议没有游戏和专业应用需求的日常办公用户选择8代酷睿。
TDP
有部分网友可能会误把TDP当作CPU或GPU的实际功耗数值,但实际并非如此。TDP,即热设计功率,指电脑散热系统在典型工作负载情况下驱散的计算机芯片或组件(通常为CPU或GPU)产生的最大热量。
TDP并不代表CPU/GPU的实际功耗,但可以根据TDP对CPU的发热量做出一定的估计。
另外,在同等性能的前提下,TDP是越低越好的,这个参数对于消费者来说可能意义并不大,想知道CPU和GPU的实际功耗,还是需要经过实际测试才能计算出来。
总结:确定用途,在预算范围内选最强的
笔记本CPU虽然种类繁多,但近两年的新品已经没那么复杂了,只要确定好用途,结合自己的预算,在预算范围内根据CPU命名法则选择性能最强的产品即可。
越南制造.会成为中国制造的最大敌手吗?
