Red Logic(红色飓风)作为国内FPGA/DSP设计领域为数不多的能够独立完成软硬件设计并且能够提供IP核以及配套的技术支持服务的专业团队,长期致力于提供创新性的FPGA开发套件。红色飓风E45是Redlogic最新推出的基于Xilinx Spartan6系列FPGA的开发平台,特别适合教学实验和FPGA系统开发,下面来看看这款由国内自主开发的高性能FPGA开发平台。
包装非常酷,一个精致手提箱。
里面包括:
- E45核心板和底板一套
- mini USB电缆一条
- USB 下载电缆一条
- 5V,2A电源线一根
- DVD光盘一张
E45采用的FPGA主芯片是Xilinx Spartan6系列的XC6SLX45。Spartan6系列是Xilinx公司目前主推的低成本、低功耗和高性能相结合的FPGA产品,采用可靠的低功耗45nm 9层金属布线双层氧化工艺技术,最大密度能达到15万个逻辑单元。Spartan6 系列的高性价比特别适合于以消费类为导向的DSP设计以及对成本敏感的嵌入式应用,如在汽车娱乐电子,液晶显示和视频监视解析等方面。
XC6SLX45 FPGA上的逻辑单元(Logic Cell)高达43661个,主要资源:
芯片资源 | XC6SLX45 |
LCs | 43661 |
CLB Slices | 6822 |
DSP48A1 | 58 |
Block RAM | 2088Kb |
CMT(时钟管理单元) | 4 |
MCB(存储管理单元) | 2 |
I/O Bank | 4 |
最大用户I/O | 358 |
红色飓风E45采用了很特别的设计,由带有FPGA主芯片的核心板和众多接口外设的底板扩展板构成。
E45核心板和底板间通过2个80脚以及一个60脚的高速连接器相连,底板上CPLD逻辑控制实现IO扩展,同时2路40脚扩展插座V3 RM3可以接各种视频、CMOS、触摸LCD、ADC/DAC以及自定义扩展模块,极大增加设计开发的灵活性。
来看看红色飓风E45的主要技术参数:
- 1. FPGA主芯片:xilinx spartan6 XC6SLX45
- 2. 1Gb(64Mx16bits)DDR2 SDRAM
- 3. 64Mb(4Mx16bits)SDRAM
- 4. 256Mb(x8/x16bits)FLASH
- 5. 512K Byte 高速异步SRAM
- 6. 64Mb SPI FLASH
- 7. 2Kb I2C EEPROM
- 8. 50MHz板载时钟、外部同步时钟SMA接口
- 9. 全速(Full speed)USB2.0 Slave接口
- 10. 8色VGA接口、16x2字符LCD
- 11. USB-UART接口、4线串口插座
- 12. 标准PS/2鼠标,键盘接口
- 13. 音频输入输出、4路ADC输入
- 14. CPLD逻辑控制实现I/O扩展
- 15. 常用外设:8路LED、7段数码显示管、6位拨码开关、8位按键、蜂鸣器、红外、SD插座
- 16. 2路40脚V3 RM3扩展插座,可以实现不同领域的功能扩展
详细介绍
核心板
红色飓风E45核心板,印制板颜色还是Redlogic一直以来的大红。尺寸78x60,只比一般信用卡稍稍大一点。
核心板的系统框图
1.FPGA主芯片XC6SLX45 FGG484C
芯片采用了无铅工艺BGA封装,尺寸23x23mm,最大用户输入输出脚达338个。XC6SLX45 FGG484C的所有I/O分为4个区块(Blank),可以连接不同的输入电压。所有I/O中有8个管脚作为特定功能如配置FPGA,同时其中最多158个管脚可以作为差分信号。
2.FPGA配置
E45中FPGA配置为两种模式:JTAG配置和SPI FLASH配置。
JTAG配置模式:JTAG模式下载编程速度快,主要用来调试。核心板上的JTAG接口(JC1)默认不装,可以通过底板上JTAG接口(JC2)来下载程序调试。
SPI FLASH配置模式:E45采用ST M25P64V6P(如今属于Micron公司)串行NOR FLASH作为FPGA程序配置ROM。该FLASH容量一共64Mbits。E45上电时FPGA首先从SPI FLASH中加载配置程序。SPI FLASH可已通过JTAG电缆烧录程序,由于是串行接口,下载速度很慢。
3.DDR2 SDRAM存储器
E45上配置了多种存储器,而在E45核心板上只有DDR2 SDRAM存储器。同样采用了Micron公司的MT47H64M16HR-25E,容量为64Mx16Bit。其时钟为400MHz,数据读取速率支持DDR2-800,因为位宽为16为,最高性能为12.8Gbps。红色飓风提供2种DDR2 SDRAM控制IP,免费的开源版本以及高性能授权版。
4.电源管理
E45核心板5V电源供电有两种:
USB供电——通过mini USB口(JB1),此时5V电压也可以通过插座向底板供电,不过USB最大电流为500mA。
插座——当底板有5V电源供电时,与底板的互连插座JE1和JE3可以向核心板提供5V电压。
E45核心板所需电压为3.3V、1.8V、1.2V,采用两颗Linear公司的LT1963A LDO稳压器提供3.3V电压以及1.2V FPGA所用电压。同时采用Samtech公司 SC4519 步降开关稳压器提供1.8V DDR2 SDRAM电压,以及TI的LP2996M作为DDR2 SDRAM的终端稳压器。
电压 | 芯片 |
3.3V | LT1963A |
1.8V | SC4519 |
1.2V | LT1963A |
DDRVTT | LP2996 |
5.高速插座
E45核心板包括2个80pin脚(JE1,JE3)以及一个60pin脚(JE6)高速连接器,支持差分和单端IO信号。JE1和JE3底部采用MALE口设计,顶部采用FEMALE口设计,支持层叠通信。JE6底部采用了MALE口设计。连接器中电源信号只有5V信号,保持核心板与底板之间的5V电源连接。连接器支持SAMTEC公司的SFC和TFC系列插座。具体的PIN脚定义请看E45用户手册。
6.时钟
E45核心板上的有源时钟,频率从50MHz。
7.USB接口
E45核心板提供一个mini-B型USB接口(JB1),用来与主机连接进行数据传输或采集。
采用了应用很广泛的Cypress CY7C68013A USB控制芯片,数据传输速率超过53MB/s,支持全速(Full-Speed)USB2.0。
CY7C68013A还外接了I2C接口的EEPROM,采用了Microchip公司的24LC02,2Kb的串行EEPROM。
8.LED和开关
E45核心板上有4个拨码开关以及由开关控制的4个用户LED。
另外还有3个系统用LED,分别指示上电(Power)、Done(FPGA配置完成)、Awake(唤醒)
9.按钮
E45核心板上有两个按钮RESET和SWP2,其中RESET是由IMP811低电平复位电压监视器差生FPGA全局复位信号,这个复位信号只对FPGA里的逻辑产生复位。
SWP2按钮触发后产生一个低电平信号,使得FPGA重新由SPI FLASH配置程序。
扩展底板
E系列扩展底板,几乎所有元件都在正面。
1.电源
E45底板上有一个通用的2.1mm 5V电源针孔插座(JP1),以及一个电源开关(SP1)。
底板上所有部件只需要3.3V供电,因此在底板电源模块只有 SC4519 步降开关稳压器提供3.3V电压。SC4519最大能提供3A电流。
2.CPLD逻辑
E45底板上使用了Altera公司的MAXII EPM575 CPLD作为逻辑控制。正是CPLD的逻辑控制选择使得E45突破了FPGA IO的限制,充分的灵活性使得在一块底板上能提供绝大多数常用外设,能充分的利用资源,对于学习FPGA技术和利用E45进行开发也是非常有利的。
CPLD的外部时钟也为50MHz(X3)
CPLD有5种控制模式,通过拨码开关(SWC1)来选择外设工作,其复用关系如下:
3.存储器
E45上包括了各种常用的存储器件(SRAM、SDRAM、FLASH、EEPROM),除了核心板上DDR2 SDRAM和串行FLASH外,其余的存储器都位于底板上。SDRAM、SRAM和FLASH都共用地址和数据线。
SDRAM:采用了Hynix HY57V641620 SDRAM,容量64Mb(4Mx16bit)。
并行FLASH:采用了Intel 28F640J3F75A(现在属于Micron)并行NOR FLASH,容量为64Mb,支持x8/x16位数据,存取速度达75ns。
SRAM:采用了ISSI公司的IS61WV25616BLL高速CMOS SRAM,容量为512KB(256x16Kb)。
EEPROM:采用了Microchip公司的串行EEPROM 24LC02,容量为2Kb,FPGA通过I2C信号与EEPROM相连。
4.串口
E45底板有mini-B USB接口(JU1),作为USB-UART。由Silicon Labs公司的USB转串行通讯控制器CP2102实现。CP2102是一款低成本高性能的USB转串口桥接单芯片,能快速实现USB设计。内置USB收发器、时钟以及EEPROM,简化设计,能实现全速USB2.0设计。
底板上还有一个4线插针(JU2)可以实现串行通讯,不过RX/TX信号是直接连入FPGA,因此使用时小心电压要在TTL电平范围内。
5.Audio
E45能实现音频信号的输入输出,采用了TI的立体声编解码器(Stereo Audio Codec)TLV320AIC32。具有多种音频输入和输出能力,可以通过I2C接口编程配置音频的输入输出。TLV320AIC32功能强大特别适合移动设备中音频处理。
底板上有3个音频接口,其中JA1作为外部音频输入,JA2作为麦克风输入,JA3作为音频输出。
6.VGA
E45底板上有通用的15孔VGA插座,可以连接液晶或者CRT显示器上。不过输出信号颜色数据线只有3跟RGB信号,只支持8色的图像显示。
7.字符LCD
E45底板上还有一个可拆下的模块就是16x2的字符LCD(1602模块)。通过单排插座与底板相连。1602模块内部ROM上固化了160个字符点阵图形。
电阻RL1和RL2的阻值对比可以调整LCD的对比度。
8.ADC
E45底板上的ADC输入接线柱(JD1)可以接4路模拟输入。
采用了ADI公司的AD7923数模转换器。AD7923是一款12位高速低功耗4路数模转换芯片,能提供200kSPS处理速率。
AD7923的参考电压被设定为2.5V,由AS1117稳压器提供,AD7923的输入电压范围可由其控制寄存器来设定。
9.基本外设
E45提供了丰富的常用外设:4位7段数码显示管、六路开关、8路按键、8路LED、蜂鸣器、红外接收头等。这些丰富外设对于实验和学习FPGA提供很大便利。
10.SD插座
E45提供了一个SD卡插槽(JM1),位于底板印制板背面,SD卡信号直接连接到FPGA
11.RM3插座
底板上有两个V3 RM3 MALE插座(2x20),分别为JE7、JE8。其中JE7的信号连接到CPLD,通过逻辑控制可以选择是否让JE7信号有效,而JE8信号直接连入到FPGA引脚。
JE7和JE8可以外接各种模块(包括视频、CMOS、ADC、触摸LCD等),在红色飓风官网可以购买到扩展模块,也可以自制各种扩展模块。RM3插座的扩展功能使得E45的应用更广泛,能在E45的基础上实现创新的设计以及验证。
JTAG下载电缆
红色飓风E45 套件中还包括了一个USB II下载电缆。Red Cable
一边为USB接口,一边为JTAG接口,支持对Xilinx的FPGA和PROM进行变成配置。JTAG口为10芯(2x5)间距2.54mm标准口。
和官方的Platform Cable USB II差不多,USB接口也是采用CY7C68013A。
DVD光盘
E45附带了一张数据光盘,包含了编译好的测试文件以及用户手册和所有引脚定义文件。最突出的是光盘里包括了将近30个实验例程以及说明文件,依据这些例程源码可以很快速的学习掌握各种FPGA应用,对于学习和开发FPGA设计非常有参考价值。
小结
红色飓风E45作为国内不多的自主设计FPGA开发平台,体现了他们在高速电路设计上的实力,E45有以下优点:
- 核心板和底板分开设计,设计更灵活,可以只更换核心板实现不同的平台,兼容性更好。
- 底板外设接口丰富,基本不需要添加额外费用能完成大部分实验,采用CPLD选择逻辑扩展了IO能力,使得E45能完成如此多种外设连接。
- 附送光盘内大量实验例子和程序源码,非常具有参考价值。使用方便,能很快的开始自己的FPGA编程设计。
不过,红色飓风E45 FPGA开发板也有些遗憾的地方,也许是为了成本考虑。
- 没有以太网口接口是个很大遗憾,以太网接口如今在硬件设计中是一个比较常用的设计了。
- 视频接口方面只有VGA接口,但是只支持8色图像。板上没有其他数字视频接口。当然可以购买扩展的功能模块。
红色飓风E45非常适合作为一个教学平台,做一些教学实验或者作为学习FPGA技术的平台都非常不错。加上USB的下载电缆总共一套价格为3500元。同时核心板上搭载了强大的XC6SLX45 FPGA,也能用来做算法验证、数据采集和嵌入式系统的开发等,如果连接扩展功能模块更能实现多领域的应用。
