高通日前宣布推出了两款支持下一代标准——802.11ax的WiFi解决方案,其中包括面向网络基础设施的IPQ8074系统级芯片(SoC)和面向客户终端的QCA6290,按照高通的说法,他们是首家发布支持802.11ax的端到端商用解决方案的公司。
WiFi几乎已经成为了大众生活不可或缺的一部分,但是随着连接网络上的设备数量或类型的增加,WiFi 网络拥堵的情况日渐严重。
高通公司连接技术部门总经理 Rahul Patel 表示,「WiFi 网络将变得更加拥挤,我们专注于研发具有更高容量利用率的产品,改善用户连接体验,这对于消费者来说,无疑是一道福音」。
下一代Wi-Fi标准802.11ax,不仅可以扩展网络容量还能提升Wi-Fi频谱的利用率。高通公司即将推出的新标准WiFi芯片可支持路由器和客户端连接。根据高通提供信息,新产品将通过高阶调制和高级调度来增加 WiFi网络容量,从而使其蜂窝技术在新一代WiFi芯片中发挥重要作用。
此外,高通表示通过调度来避免用户之间的影响,这可以缓解WiFi用户在上行链路中的网络拥挤问题。
IPQ8074和QCA6290性能如何?
据雷锋网IoT科技评论了解,IPQ8074是一款面向企业的路由器SoC,它可以为 WiFi 终端实现多至4倍的用户吞吐量,速率可达 4.8Gbps;它采用了MU-MIMO 12流解决方案:8x8 5GHz加4x4 2.4GHz,上行链路和下行链路中都具有多用户多输入多输出通讯系统。
该芯片组使用自组织网络技术,旨在具有多个重叠 WiFi 接入点的密集区域减少有害干扰。Patel表示,通过调度,IPQ8074路由器可以提高一个区域中所有 WiFi 接入点的性能,即使不是 802.11 ax 的WiFi接入点也可以得到提高。
采用14nm设计工艺,集成11ax射频、MAC和基带,外加四核64位A53 CPU与双核网络加速器,以提供全负载分担的11ax子系统。
而QCA6290是面向消费类设备的SoC。它采用采用28nm工艺制造,并支持2x2 802.11ax连接,并行双频操作,与当前最先进的 WiFi 芯片相比,QCA6290能提供4倍的吞吐量。
此外,通过结合2.4GHz与5GHz频段的双频并发(DBS)及高阶调制(1024-QAM),QCA6290可提供高达1.8 Gbps的峰值速度,而功耗可以降低三分之二。
雷锋网IoT科技评论还了解道,IPQ8074和QCA6290都将会在2017年上半年出样,并且IPQ8074路由器今年就可能会投入市场。
WiFi的三种新技术实现更佳的连接
一、优化正交频分多址技术
正交频分多址是LTE标准的一部分,现在高通将该技术引入了WiFi。众所周知,现在的WiFi路由器使用时分复用算法,能够在不同时间使用相同的频率来服务不同的客户端;而正交频分多址不仅可以将频带划分为多个子频带,每个子频带分给一个用户专用,还可以对多用户通信进行优化。
Patel 说:“如果你有一个 20 MHz 的客户端和一个 40 MHz 的客户端,并且你拥有 80 MHz 的通道来使客户端运行,那么通道将被划分为 20 MHz 和 40 MHz,支持两个客户端同时工作。”
二、高阶调制方式
802.11 ax 还为 WiFi 带来了更高阶的调制,使用 1024 正交幅度调制。 Patel 表示,1024 QAM 的更高速度将使 WiFi 网络在性能和吞吐量方面产生显着提高。
三、唤醒技术
802.11 ax 通过一种唤醒技术,可以让 WiFi 接入点和用户设备具有更持久的电池续航时间。802.11 ax 允许设备协商何时以及多长时间唤醒,并发送或接收数据。因此设备在不需要工作时,处于睡眠状态。
