全球知名半导体制造商ROHM开发高耐压风扇电机驱动器评估用参考板“BM620xFS-EVK-001系列”,可极其简单且高效地实现家用空调和吊扇等家电产品的变频化,该产品已开始网上销售。
迄今为止,ROHM高效电机控制器的累积出货量已达5000万个以上,功率元器件方面也开发出独具特色的PrestoMOS*1,产品与技术实力在电机应用市场获得高度好评。去年,又开发出融合了这两种产品技术优势的600V高耐压风扇电机驱动器“BM620xFS系列”,并已面向全球推广。
最新开始销售的评估用参考板“BM620xFS-EVK-001系列”,分别搭载了量产中的高耐压风扇电机驱动器“BM620xFS系列”产品,控制器的通电模式分为120度、150度、180度三种,驱动器的输出电流分为1.5A、2.5A两种,可立即开始评估满足广泛需求的共6种产品。
BM620xFS-EVK-001系列已于2016年11月起在Digi-Key Electronics、Mouser Electronics上开始网上销售。另外,使用评估用参考板所需的入门指南等各种文档可从ROHM官网下载。
今后ROHM将结合高效率控制IC和低损耗功率元器件技术优势,继续提供助力全球节能的电源解决方案。
<背景>
据了解,在全球的电力需求中,近50%用于电机驱动,随着空调在新兴国家的普及,全球的电力形势一年比一年严峻。在全球范围内,搭载有助于节能化的变频功能的家电产品的普及率还较低,实现变频化的风扇电机驱动器的重大作用已日益凸显。
<网上销售信息>
<公开的技术支持信息>
导入参考板所需数据已在ROHM官网公开。
◆文档:电路图、PCB板数据、零部件清单、入门指南
<评估板搭载IC 高耐压风扇电机驱动器“BM620xFS”的特点>
1.同时实现业界最高级别的600V耐压和高效驱动
已取得丰硕业绩的电机控制器内置于搭载ROHM独有的600V耐压PrestoMOS的驱动器,实现一体化封装。因此,可极其简单地实现以往只能用2个封装实现的高效正弦波电机等。与搭载普通MOSFET的风扇电机驱动器(500V耐压)相比,可最大限度地发挥PrestoMOS的特性,并成功实现更高耐压与更低损耗,在电力基础设施不稳定的国家和地区也可放心使用。
2.业界最小级别的小型表面贴装封装
控制器、600V耐压PrestoMOS、栅极驱动器、自举用二极管等全部集成于小型表面贴装封装(长22.0mm x 宽14.1mm x 高2.4mm)。在同等功能产品中,实现业界最小级别的尺寸。
3.产品阵容丰富,可满足广泛需求
控制器包括常用的120度通电(矩形波)、150度通电(广角)、180度通电(正弦波)三种通电模式,输出电流包括1.5A和2.5A两种,共6种产品,可满足广泛的市场需求。
另外,这些产品均为相同封装、相同引脚配置,还非常有助于电机PCB板的通用设计。
<应用>
非常适用于
◇家用空调/室外风扇 ◇吊扇 ◇空气净化器
◇热泵 ◇DC风扇 ◇洗碗机 ◇洗衣干衣机
等白色家电的风扇电机和泵用电机。
<术语解说>
*1) PrestoMOS
Presto表示“极快”,源于意大利语的音乐用语。它是非常适用于电源一体型变频器等的ROHM独创的功率MOSFET的一种,与一般产品相比,实现了低导通电阻与内部二极管的快速反向恢复时间。
