越便宜的产品就越容易普及,固态硬盘也面临着同样的境地,作为当前SSD普及的主要产品,250GB容量的价格对普及度影响甚高,因为这个容量才是能够满足消费者日常使用的最低容量,如果您只是希望装个系统,用电脑看看网页、看在线视频,120GB也行就足够了。如果您是工作或者打游戏,显然250GB以上容量才是您所需要的。今天我们就来为大家推荐五款热销SSD产品。
三星750EVO 250GB SSD
三星SSD 750EVO 250G SSD固态硬盘采用了三星NAND技术和MGX控制器,拥有高达540MB/s 、520 MB/s 的顺序读取和写入速度以及高达97,000/88,000 IOPS*的随机读取和写入速度,处理多任务的速度比以前更快。售价仅为455元,值得玩家们选择。
三星 SSD 750 EVO 250G SSD态硬盘采用传统2.5寸盘规格,6.8毫米厚度,SATA 6Gbps接口,搭载缓存256MB DDR3,主控为三星MGX。尺寸为100mm*69.85mmm*6.8mm,即厚度控制在极致的7mm。固态硬盘读取速度为540M/S、写入520M/S,采用SATA 3.0接口(同时向下兼容SATA2.0和SATA1.0),提供3年质保。颜值超高、气质超好,而且性能还如此强悍的SSD是不是让你很动心。
东芝Q300 240GB SSD
东芝Q300在消费者中口碑一直非常不错,而且销量极高,此款产品采用东芝主导研发的UMC 55nm主控,匹配和支持TLC以及3D闪存。它具备八通道NAND(32CE)、四核心、Smart ECC、Smart Flush等技术,以及256-bit AES、TCG Opal2.0安全加密技术。Flash是东芝生产的第三代A19nm 64GB eTLC颗粒,e的意思是企业级,eTLC就是企业级TLC颗粒。现在京东售价449元,而手机专享价仅409元。
饥饿鲨(OCZ) Trion 100 游戏系列 240G 固态硬盘
固态硬盘更新速度迅猛,各种品牌机型不断翻新。今天,为大家推荐一款饥饿鲨出品的OCZ Trion 150。此款固态硬盘使用东芝15纳米TLC闪存芯片,优化了主控芯片固件,同时启用了最新的产品外观视觉设计,更加鲜艳立体化,符合近期电竞以及DIY升级的市场潮流。现在京东售价499元,但手机专享价可便宜五十元,仅399元。
OCZ Trion 150 240GB SSD配备独立的高速缓存,预留的6.25%的二级OP冗余缓存,用于增强使用寿命和性能。因此这款SSD配备256GB容量的闪存,可使用的闪存容量为240GB。OCZ Trion 150 240GB SSD为2.5英寸标准规格,厚度为7mm,支持Trim垃圾回收机制。它支持SATA3.0 6Gbps速率接口(兼容SATA2.0接口),适用于超极本、轻薄笔记本电脑、台式机电脑升级!
影驰铁甲战将系列 240G 2.5英寸SATA3固态硬盘
影驰坚持并倡导业内极具诚意的“3年包换”服务,如果用户的固态硬盘出现故障即可“零等待”更换SSD,这是影驰对用户的重视,也是对自己产品的自信。在耐久性测试中影驰SSD拥有十分不错的表现,在150天的超长测试中单盘最大总计写入914T的庞大数据量并且完美通过掉电测试,相当于普通用户正常使用450年以上,此款影驰战将SSD 240GB仅售399元。
金士顿UV400 240GB 固态硬盘
进入2016年,越来越多的固态硬盘厂商都选择了使用TLC闪存,虽然理论寿命不如MLC,但是凭借着价格便宜特别是240GB及以上大容量产品有着MLC无可比拟的优势,TLC闪存SSD正成为越来越多人的选择。
金士顿针对入门消费级市场推出了全新的SSDNow UV400系列SSD,标准的2.5寸规格7毫米厚度,采用了Marvell 88SS1074主控芯片,四通道,闪存为TLC,功耗为闲置0.59W,平均0.672W,最大0.693W。读取时候最大2.72W,写入存储温度:-40°C~85°C。平均无故障时间为100万小时。
