联想Y40底部采用整块拆卸版设计,设有一大块区域散热格栅。卸下四周和中心的螺丝即可将其卸下。
Y40拆卸版的内部在硬盘对应处设置了缓冲海绵以保护硬盘。
背部的拆卸版在转轴的两侧也提供了散热格栅,所以拆卸时将螺丝卸下后需推着卸下版面。
卸下拆卸版后,可以看见Y40的内部构造。电池采用了内置,提供一根散热铜管以供散热。内部并没有提供SSD的升级位置。内部的排线比较紧凑,自行拆卸后比价难还原,容易变得凌乱。
Y40的接口采用分离式PCB设计,很好的节省了内部空间。
Y40内置的JBL音响系统,配以杜比游戏音效模式的调制,能给玩家更极致试听体验。这里整体排线很合理,拆卸设计也比较方便,拧开螺丝即可。
Y40使用的较大面积的散热铜管,拆卸设计很容易,非常方便用户自行涂抹硅脂。
Y40主板的正面设计比较合理。
Y40的主板提供了两个DDR3的内存插槽,支持双通道。下面为英特尔i5-4210U处理器,由于散热铜管和风扇拆卸比较方便,所以涂抹硅脂变得比较轻松。
主板右侧设有英特尔802.11ac网卡,能够提供出色的WIFI体验,这点值得肯定。
在内存和处理器下方是AMD的显卡位置,Y40选择的是R9 M275显卡,游戏性能很好。而散热铜管的位置设计很优秀,能够很好的导走显卡的温度。刚拆开时上面涂抹的硅脂非常均匀,可见联想对散热的重视。
主板背部的I/O接口设计的比较合理。
Y40的电池采用内置,这也是现在轻薄笔记本的主流做法。
Y40的电池为48Wh、6600mAh,能够在平衡模式下提供约四个半小时左右的续航时间,算是比较耐用的。
采用双风扇散热,保证了良好的散热性能。
Y40采用了1TB大容量的5400转速机械硬盘。由于没有提供富裕的SSD接口,所以想换SSD的话只能拆掉它。
配置了一条DDR3-1600 4G内存条,足以驾驭DOTA 2这样的主流网游。
到此Y40基本拆卸完毕,整体的走线比较紧凑,拆卸相对不太容易,想要彻底清理灰尘比较麻烦。
键盘在底部用胶黏住,并不好拆卸,小编并不建议经验不足的用户拆卸。
Y40的键盘无法从正面拆卸,如果需要卸下键盘,也只能从机身内部卸下。到这里Y40的拆卸全部结束。从拆解可以看出,联想Y40在整体的设计细节上很是用心,走线很规整,细节的做工也体现了联想作为全球第一大IT厂商的细致,用料方面也在成本运行的情况做到了最优,应该说Y40算是现在业界非常不错的一 款笔记本产品,值得我们放心选购。
