第一代的联想YOGA开创了360度变形本产品的时代;第二代YOGA配置的3K分辨率显示屏令人印象深刻;第三代的YOGA的表链式转轴设计惊艳了全场;第四代YOGA配置core i处理器,性能大幅增强;而窄边框屏幕设计则首次在YOGA 5 Pro加入,并将天线与表链式转轴结合。
本次的第六代YOGA产品可以说是联想有史以来,无论是在外观还是内部做工上都处理的最为精致的产品。根据我们的详细拆解,我们认为这款产品的做工已经完全可以与苹果电脑相匹敌。
四种使用模式
360°多模翻转是联想YOGA区别于常规笔记本电脑最大的不同,YOGA 6 Pro支持笔记本、站立、平板、帐篷四种使用模式模式,适应各种不同的使用场景。
图中的暮光咖是本作的全新配色,另外还有晨曦金、星空银,三款精美配色供用户选择。
本作同样也支持上代开始推出的私人定制A面设计,用户可登陆联想官网商城私人定制版块进行选购。定制版笔记本表面采用康宁第四代大猩猩玻璃,坚固耐用,不易产生划痕。同时应用先进的喷墨打印技术呈像,完美还原画面本质。
英特尔第八代酷睿i处理器
YOGA 6 Pro搭载第八代英特尔酷睿i处理器,相比上一代处理器性能提升40%,视频、文档、网页浏览,多任务同时进行毫无压力,效率大幅提升。
本作同样也搭载了按压式指纹识别功能,不过没有将指纹识别与开机按钮结合实在是有些可惜。
特别注意的是本代产品可支持最高1TB SSD高速固态硬盘,为用户提供了更大的存储空间。
触控板为标准尺寸
本作的触控板大小并没有任何的改变,但Windows对于触控板的依赖程度并不高,实在是没有扩大触控板面积的必要。另外笔者最近也使用过搭载超大触控板的苹果最新款MacBook Pro,由于触控板已经入侵了掌托部分的区域,经常会发生误触控的情况,所以触控板并不是越大越好。
长键程键盘
YOGA 6 Pro虽然机身厚度减少了不少,仅有13.95mm厚、1.37kg的重量,但是在键盘上也没有任何的缩水。依旧采用了联想用户熟悉的全尺寸键盘,具备键盘背光灯。大尺寸的键帽与相对不错的键程长度,保证了很好的打字舒适度。
经典表链式转轴
YOGA 6 Pro继承了上一代的精致做工设计,一体化全铝机身,将散热孔隐藏在转轴内侧,并将天线内置到表链式转轴中,而底部没有开孔,从而保证一体化视觉不被破坏。
新工艺加持 整机质感更优秀
三边窄边框延续了上代的设计,屏幕的边框变的更窄。并且本作还将摄像头放在了顶部的位置,在尽可能的缩小了顶部屏幕边框的厚度,保证三边窄边框视觉效果的同时。还解决了下置摄像头尴尬摄像角度的问题,上代YOGA 5 Pro第四边大下巴的问题也得到了改善。
摄像头在上方传统位置还保持了三边窄边框设计
YOGA 6 Pro可支持4K超清屏幕 ,覆盖100% sRGB色域,76%NTSC色域,PPI高达316,显示效果真实细腻,色彩展现绚丽丰富。产品屏幕侧边宽度仅有4.95mm,带来超过80%的屏占比。与此同时,屏幕应用十点触控技术,让交互方式更直接。
双降噪麦克风前置
为了缩小顶部屏幕边框的厚度,YOGA 6 Pro将双降噪麦克风移动到了机身前部的位置,也就是打开屏幕盖子的地方。
注意这里也多了一个凹槽的设计,在方便用户打开屏幕的同时,这也是支持单手开合屏幕的笔记本电脑最为明显的一个标志。
虽然联想官方并没有大力宣传这代的YOGA 6 Pro已经做到了可以单手开合屏幕,联想YOGA独有的表链式转轴也已经沿用了四代产品,但不得不说每一代的产品都有产品工程师在背后改进转轴各种细节的心血。比如上代的将转轴与天线融合,这代的转轴阻尼优化终于趋近于完美。
新工艺使得外观手感更好
YOGA 6 Pro采用细粒喷砂、阳极氧工艺处理,经过多道工序,使机身表面更具细腻触感,形成防氧化保护层,带来较高金属色泽还原度。同时,产品采用CNC钻切、拉丝工艺,在产品侧面斜切角度下,实现一圈高光效果,在细节之处表现鲜明个性,新的工艺也是本代看起来比上代更加精致的原因。
左右接口设计
YOGA 6 Pro的接口与上代基本保持一致,右侧是一个支持关机充电的USB 3.0接口、电源按钮以及一键恢复按钮。
值得注意的是左侧的两个type-C接口已经支持雷电3协议,为连接外置独立桌面显卡提供了可能。另外左侧还有一个耳机麦克风一体接口。
左右两侧的机身线条有从后部向前缓慢内切的趋势,在方便用户能够轻松从桌面上拿起笔记本电脑的同时,也为底部的两个扬声器提供了反射角度。
D面设计
背面依然是一整块铝合金板设计,由于YOGA 6 Pro采用隐藏式进出风设计,机身表面没有任何散热孔,也没有任何为解决天线问题而开设的孔位,仅在下方的两侧有为JBL扬声器开设的细孔。
打开D壳 内部设计布局十分美观
拧下背面的10颗螺丝,即可轻松取下D壳。可以看到整个内部的布局异常的简洁明了,大跨度的飞线连接已经减到最少。整体黑色的风格颇有苹果的味道。
YOGA 6 Pro内部设计
YOGA 5 Pro内部设计对比
与去年的YOGA 5 Pro对比则可以发现,虽然整体布局大致都没有变化,但YOGA 6 Pro主板的一体化程度更高。去掉了大跨度的I/O接口逻辑板飞线设计,第六代YOGA的整体的美观程度更高。另外YOGA 6 Pro的扬声器体积也明显比之前更大了。
继续拆解前,首先断开笔记本电脑的电池电源连接
电池容量70瓦时
可能是由于产品机身厚度变薄的原因,YOGA 6 Pro电池的容量略微有一些缩小。在维持700Wh/L高密度电芯设计的情况下,电池容量达到70瓦时。
YOGA 6 Pro走线设计
YOGA 5 Pro走线设计
取下电池后,也明显能够感觉到YOGA 6 Pro的排线比YOGA 5 Pro要整齐的很多。其实是主要由于左右接口的连接排线变短,或者是直接去除造成的结果。
其他细碎零件一一拆下分析
扬声器体积较大
左右两个扬声器大小一致,但本代产品的扬声器连接线换用了更加小巧的连接头,美观程度大幅度提升。
JBL扬声器
扬声器体积更大的同时,导音孔也更大,这也会使得YOGA 6 Pro的内置扬声器音效更好。
触控板正反面
触控板表面有一层薄玻璃覆盖,提升手感。背面也有一块金属板保证点按触控板时的稳定性。
前部双降噪麦克风
取下触控板后可以清晰的看到前部两个降噪麦克风的排线走线,可以说是相当的工整。
指纹识别模块
指纹识别模块由一颗螺丝固定,另一侧插入到机身的凹槽中,一起起到固定作用。
按压式指纹识别采用了Synaptics提供的方案
右侧的I/O接口逻辑板连接线异常的简洁精细。
右侧I/O接口逻辑板正反面
可以看到这里还有电源按钮与一键恢复的按钮,电源按钮与主板分离的设计有利于降低维修成本。
无线网卡
无线网卡的型号与上代的YOGA 5 Pro是一模一样的,另外表链式转轴集成天线的设计也与上代基本一致。
隐藏在表链式转轴中的天线
表链式转轴中的各种排线
将屏幕排线隐藏于表链式转轴中的做法已经延续了几代,将屏幕排线与摄像头等排线结合为一根,放置在三段式转轴的正中央。在既不会影响转轴360°运动的同时,也保证了排线不会过度弯折。另外,藏在三段式转轴中的排线也有加固与屏蔽层保护,最大限度的保证显示以及摄像头的连接稳定性。
主板对比分析 堪称一件艺术品
断开所有连接排线与固定螺丝后,即可连同散热模组一起取下整块主板。可以看到第六代YOGA主板最大的不同一共有三点:
取下主板
1。采用双铜管双风扇散热;
2。板载16GB内存全部在主板同一侧,集中在一起用金属屏蔽罩保护;
3.SSD固态硬盘需要取下主板后才可以更换
对比YOGA 5 Pro的主板
与之对应的YOGA 5 Pro的主板,则是采用的单铜管双风扇散热;内存颗粒分布在主板两侧,但SSD固态硬盘是可以在打开后盖之后直接更换的。
SSD
回到YOGA 6 Pro的主板正面,取下SSD固态硬盘,可以看到型号为三星的PM961,容量达到1TB,PCIE通道支持NVMe。
主板背面细节
在主板背面,可以看到风扇与主板连接的电源排线十分的精细美观。在取下散热模组之前,我们首先需要断开他们的连接。
YOGA 6 Pro双风扇双铜管散热模组的全貌。
多了一根铜管,从理论上来说,散热的效果比上代应该会好很多。而金属风扇也很少有笔记本电脑会采用。
散热模组背面
来到散热模组背面,可以看到散热的出风口还是有些偏小的,当然这也是受到了表链式转轴的限制,只能有这么大的空间来留给出风口。
我们拆开风扇来开一下扇叶的特写
风扇特写
由于金属风扇叶片相当薄,这就有利于提高风扇叶片的密度,从而带来更大的进风量与出风量,进而提高散热效率。当然,金属风扇的设计YOGA系列也是一直都在采用。
内存颗粒有金属屏蔽罩保护
回到主板正面,去除内存颗粒的金属屏蔽罩,可以看到8颗内存颗粒整整齐齐的分布在主板上,组成16GB的内存容量。
英特尔i7-8550U四核八线程移动处理器
英特尔第八代酷睿i低压处理器升级到了四核心八线程的规格,YOGA 6 Pro搭载的这颗I7-8550U处理器性能甚至已经超越了游戏本中的i5-7300HQ标准电压处理器。性能提升非常巨大,足矣满足各种办公性能需求了。
主板的正面全貌
由于要保证两个雷电3接口的两个高达40 Gbps的高带宽通道,接口与处理器之间必须由主板直接连接,也是这个原因,左侧的接口才没有像上代一样采用排线连接的设计。
雷电接口旁边的一个巨大芯片,应该跟雷电接口的控制有关。另外主板的电路控制部分有一些联想定制的控制芯片,这也是历代YOGA主板上经常见到的。
主板背面
来的主板的背面也是异常的好看,背面有两颗重要芯片,分别是:
瑞昱Realtek ALC3268声卡芯片在笔记本产品上非常常见,但旁边的另一颗Realtek ALC1304则不太常见
YOGA 6 Pro的主板堪称一件艺术品
YOGA 5 Pro的主板对比
与YOGA 5 Pro的主板对比可以发现,上代的主板已经足够精致,但第六代的YOGA主板更加的好看。
分离屏幕转轴与C壳 整机做工优秀
取下转轴与C壳的所有固定螺丝后即可将C壳与主板分离
表链式转轴的全貌
可以看到整个表链式转轴其实是由6段如同手表表链一般的结构设计组成,四根轴互相咬合,在闭合时形成刚好适合YOGA屏幕和C壳闭合的弧度。
六段表链轴组合在一起,使得整个YOGA的转轴异常稳固,保证了YOGA在各种模式下翻转的稳定性。
在第二和第三固定轴之间,放置着YOGA的wifi与蓝牙天线,两侧成对称设计。而天线与金属转轴紧密贴合,保证YOGA在各种模式下都能有一样的信号接收强度,可以说是既美观又不损失功能的巧妙设计。
YOGA 6 Pro C壳内部
回到C壳,可以看到剩下的排线也十分的整洁。拧下多达50多颗键盘的固定螺丝后,即可取下整个键盘,这样的设计与YOGA 5 Pro是一模一样的。
而与YOGA 5 Pro的C壳剩下的排线做对比,第五代YOGA的排线就比较乱了
取下来的键盘全貌
赤裸的C壳
取下键盘后,全金属的C壳就完全赤裸的展现在我们面前,这一点和笔者在拆解YOGA 5 Pro时感觉是一样的。但是得益于YOGA 6 Pro更加细腻的金属喷砂工艺,第六代的YOGA手感会更好一些。
C壳的一些细节特写,可以看到C壳内部有许多脊梁设计,这些脊梁使得C壳的强度特别高,保证了整机的坚固性。
在出风口与进风口区域,可以看到外侧的两个出风口其实是没有任何的遮挡的
但是中间的两个进风口则会受到两个天线电路板的阻挡。笔者认为不如在机器的D壳开一些进风口来的合适。
C壳正面全貌
总结:
通过完全的拆解,大家应该也能够看出第六代的YOGA的确是一分钱一分货,联想丝毫没有节省的在这代YOGA上用料,为消费者打造了一台近乎完美精致的YOGA 6 Pro。
当然通过本次的拆解分析,我们也发现了一些不足。比如为了整体的一体化视觉不被破坏,YOGA 6 Pro将所有的散热进风口与出风口都放置在转轴的位置。并且进风口的位置甚至还被天线电路板有一些遮挡,这样势必会造成一些进风量不足,从而影响散热。
另外,由于优化了转轴的阻尼设计,在打开屏幕的初段,转轴阻尼几乎为零,这样也使得这代的YOGA支持单手开合屏幕。但却为了能够单手打开屏幕去掉了两侧的磁铁,仅保留了下方的两组吸附磁铁。这样就使得YOGA 6 Pro在翻转360°后的平板模式下,屏幕与D壳不能牢牢吸合,牺牲了一些平板电脑模式下的体验。
但总之这些小毛病都是由于转轴的限制所造成的,想要解决这些问题,就不得不完全重新设计转轴。当然,相信联想在明年会给我们这样的惊喜。
