一直以来,电子产品更新换代的快节奏都不曾改变过,以电子产业最具有代表性的手机来说,从功能机到智能机的转变不过是短短几年的时间,虽然手机的功能越来越丰富了,但其本质功能不会改变,即通话。众所周知,通话功能的实现离不开作为采集语音数据的麦克风,而在过去的一些年中,传统的驻极体麦克(ECM)一直担任着这项任务的执行者,但是由于本身存在大量的机械和环境噪声问题,愈加受制于如今集成度越来越高的便携式电子产品的设计。
而在最近几年,随着半导体技术的不断发展,一种抗噪性更好的MEMS麦克风诞生了,也合乎时宜的顺应了市场变化的趋势,摇身一变迅速成为了手机等高端电子产品的首选。为什么MEMS麦克能在很短时间内得到众厂商的亲睐?要了解清楚这个问题,我们必需先来了解下什么是ECM麦克,什么是MEMS麦克?
ECM麦克,即驻极体麦克,是由振膜,背极板,场效应管等组成,背极板由驻极体材料做成,经过高压极化以后带有电荷,两者形成平板电容。当声音引起振膜振动,使两者距离产生变化,从而引起电压的变化,完成声电转换,场效应管可用于阻抗的变化以及信号的放大,EMC麦克简易的原理框图如下所示。
EMC麦克简易原理框图
MEMS麦克,即微电机系统麦克,由MEMS 传感器,充电泵,缓冲放大器,屏蔽外壳等组成,MEMS 传感器由半导体工艺制成的振膜,背极板和支架构成,通过充电泵给背极板加上适当的极化偏压。缓冲放大器完成阻抗变换,放大信号。
MEMS麦克简易原理框图
我们知道,在设计麦克电路的时候,设计者主要的难点在于如何克服麦克产生的噪声问题,而根据上面介绍的两者简易构造原理,可以发现,由于工艺问题,ECM麦克产生的噪声源非常多,有来自于偏置电压波动引起的电子噪声、FET噪声、板级噪声、振膜的声音自噪声,以及被耦合到FET的高阻抗输入的外部电磁(EM)场和射频(RF)场。
举个最常见的例子,目前应用于手机的麦克大概能占市场份额的80%,而如今手机基本上都是采用内置天线,而且通常设计在底部,麦克风由于正常通话的需求也会设计在底部位置,这样天线产生的电磁波会不可避免的被耦合进抗干扰能力差的ECM麦克,这样在通话中就会出现所谓的“电流声”。
MEMS麦克就不同了,由于本身制造工艺不同,又有专有的屏蔽外壳,可以将电磁波辐射降低到最小,而且在实际生产中,MEMS麦克由于耐高温等特性,能够便于回流焊实装,还可实现自动化实装生产,大大减小了人力组装成本,稳定性及可靠性也大大的增强了。
细心的读者会发现,上文笔者在介绍ECM麦克以及MEMS麦克都是以模拟麦克举例加以说明,事实上,无论是ECM麦克还是MEMS麦克都有模拟数字之分,模拟麦克是通过差分电路输出模拟信号,而数字麦克是在模拟麦克的基础上增加了一个AD转换的电路,这样,通过AD电路转换后,数字麦克则输出PDM(脉冲密度调制,在后文中会具体介绍)数字信号,这样做的好处更显而易见了,比如以手机中的麦克为例:
- 麦克到基带会有一定的布线距离,而传输数字信号对比模拟信号可以很大程度的提高其抗干扰能力
- 因为抗干扰能力强,简化了系统设计,在PCB设计时不需要为保护好传麦克传输线而大费周章
- 简化了麦克风后续电路,其输出的数字信号可以直接被后续电路处理
无疑,融合对MEMS麦克以及数字麦克的概念的理解,结合两者之长,诞生的MEMS数字麦克具有十分广阔的前景。就在前段时间,爱板网也拿到了几颗New JRC(新日本无线)生成的MEMS数字麦克风样品,见下图
MEMS数字麦克风
New JRC是一家知名的以微波技术和半导体技术为中心从事设计、开发、制造、销售为一体的高新半导体技术企业,依托于这种独天得厚的优势,New JRC独自一家同时设计、生产制造MEMS传感器和放大器,并实现了封装的最佳化,相比其他的公司推出的MEMS数字麦克更有优势,能更容易调配出麦克风模块的最佳特性,让器件发挥出最佳性能,并省去了匹配调节的工序。一起看一下JRC MEMS数字麦克的细节之处,见下图
MEMS数字麦克
可以说,MEMS数字麦克是一块小型的PCB板,正面一个屏蔽盖预留一个声音孔,背面是焊接引脚。从上图中可以发现JRC数字麦克风背面有6个焊点,包括了电源(VDD),时钟(CLK),数据(DAT),和通道选择(L/R)等信号。
相信经过上文对MEMS麦克的简单介绍后,我们对于MEMS数字麦克的也有了初步的了解,应该包含MEMS传感器以及信号放大转换电路,不妨将JRC MEMS数字麦克拆开瞧瞧。
拆开MEMS数字麦克
用暴力拆下屏蔽盖后露出了MEMS数字麦克的真容,就我们所能看到的:一个MEMS传感器,一个电容,一个专用的ASIC集成电路包含了放大、AD转换等电路功能。
MEMS数字麦克的传感器采用了JRC 的NJD3002,基于新日本无线卓越精湛的半导体制造技术,NJD3002具有高耐热性,超小型性(1.3mm*1.3mm大小,厚度为420um)等特点,从开始投入量产到之后短短一年的时间内出厂数量就突破1亿颗,除了优异的品质外,我们也可预见市场对MEMS麦克的迫切需求。
再来看下NJD3002传感器主要工作原理,见下图
MEMS传感器工作原理
人的声音会使MEMS传感器薄膜振动,直接结果导致电容的变化,换句话说NJD3002的直接作用是将音压转换为电气信号,将信号传输到后续电路处理——包含放大、AD转换的ASIC专用集成电路模块中,参考下图简易原理框图
JRC MEMS数字麦克原理框图
图中ASIC电路的组成主要包括了前置放大器、AD转换、电荷泵、参考源等。电荷泵将参考源提供的电压放大提供给NJD3002传感器作为偏置电压,而MEMS传感器采集到的转化而来的电气信号经过前置放大、AD转换输出PDM数字信号。从MEMS数字麦克出来的PDM信号直接可以接编解码器或者DSP,并且能很好的保证走线上具有良好的数字信号完整性,这同时也是对比模拟麦克的一大优势。
PDM也就是上文介绍的脉冲密度调制,是一种最常见的数字麦克风接口。这种接口允许两个麦克风共享一个公共的时钟与数据线,每个麦克风被配置为在时钟信号的不同沿产生各自的输出,通过通道选择(L/R)选择时钟高和低时是哪个通道的麦克风。这样两个麦克风的输出就能保持相互同步。听起来很玄,那实际在产品中有什么用处呢?
举个最常见的例子,目前的中高端手机一般都采用双麦克的设计,一个是手机底部位置正常的通话麦克,另一个就是产品上经常能看到介绍的降噪麦克,一般在手机中上部或是后置摄像头附近。底部的Mic是保持稳定清晰的通话,而另一个在手机背面中上部的麦克是用来消除环境噪音,其原理是通过采集声音信号做差分放大,双麦克采集的环境噪音就会通过差分放大器抵消掉,而正常通话语音信号则被保留下来。
New JRC公司除了MEMS数字麦克的产品,同样也有MEMS模拟麦克的产品,在电路组成上也就是去掉了其中的AD转换电路,这里就不再重复介绍了。
实际测试
接下来我们就通过专业的设备实际来测试下MEMS数字麦克。
测试治具构成,如下图所示:
测试人工嘴B&C DE250 没声音,经测量是因为接线柱线头松动,导致接触不好。另外此款人工嘴是HI‐FI
类,只支持1KHz‐20KHz 重放,因此更换为另外一款人工嘴。
标准麦克风为B&K 4158C
麦克风测试平台:Evaluation Board 经过重新设定,可以量测到信号
测试系统及环境:
麦克单体置于测试夹具频响曲线:
调整腔体结构后频响曲线:
目前由于喇叭及麦克风腔体限制,上图为调整腔体后达到的最佳频响曲线。由于腔体限制,也可在
测试软件里对测试的频响曲线做补偿,使达到与自由场测试曲线一致。
在治具上测试的频响曲线经过软件进行补偿后得到的频响曲线如上图:
由于测试环境低频噪声较高,因此低频失真较大。
小结
本文主要介绍了MEMS麦克组成构造原理以及拆解分析了JRC MEMS数字麦克,对于追求高品质语音通信的电子产品,MEMS数字麦克对比ECM麦克有着无可比拟的优势、如降噪效果好,可靠性强,减少周围元器件布局,可实现SMT自动化生产等特点,而且独有的双麦克设计更能进一步降低环境噪声干扰,让语音通话更清晰。
