嵌入式 > 技术百科 > 详情
让软盘的存储达118GB,只需这几步
发布时间:2020-06-12 发布时间:
使用计算机有些年头的同学应该还记得A盘,或者叫软驱。那个时候,3.5英寸软盘还是数据沟通的重要工具,现在大概只能在积灰的仓库里看到这些东西了。实际上,如果你是个聪明的极客,还是可以做出存储空间达到118GB的软盘的。
原本,一张3.5英寸软盘存储空间是1.4MB,如果你早年曾经有用软盘安装游戏或软件(甚至操作系统)的经历,就会知道,这些软盘要一张接着一张地放,直到安装最终完成。
不过这个改装过程也并没有非常高级,由于3.5英寸软盘上方可以拨动的金属片区域正好可以放下一张SD卡,所以实际要做的就是将一张SD卡放进软盘里面。另外就是改装硬件部分,据说“欺骗计算机在驱动器内使用软盘硬件来读取SD卡也是很容易的”,要这么做仅需“移除其中的部分针脚,然后掰弯一些”,就像下面这张图一样。
然后将软盘(实际是个装有SD卡的壳)放进去,就能读取了。作为一名极客,让别人看到你这么玩电脑似乎就非常高明。当然了,这里还是要提一句,关于特制软驱的改造,软驱另一端实际上是焊接到USB 3连接器上的,因为软驱不可能真正处理这些数据,更何况当代主板已经很少有支持软驱连接的了。
分布式光纤温度传感器(DTS)系统的应用
