前段时间Gorpo非常低调的发布了最新一代的运动相机—Gopro hero 4 session,正如其名,session是继Black和Silver后,Gopro第四代运动相机的一个分支版本,相比它前两个长辈,Session在体积、设计上都有较大的改变,接下来就跟着拆解文章一步步的了解它内部的构造吧。
老规矩看一下它的基本参数:
·不需要防水外壳,自带水下10米的放水能力
·1030mAh不可拆卸的可充电锂离子电池
·内置WIFI、micro-usb接口、micro-sd卡槽(最大支持64GB)
·视频拍摄非常丰富,从WVGA 120帧到1440P 30帧
·静态照片最高为800万像素
·重量为74g
我们和gopro hero 3+做一个比较我们就会明显的发现,体积大为减小,接口几乎相同,只是不再使用miniUSB,同时接口都封闭在防水暗门下,而hero3+上的弹出式盖子则会很容易的丢失。
打开这个暗门徒手还是不容易的我们需要一些工具辅助才能打开。
整个机身上只有一个按钮用来操作相机,按钮的下方便是一个背光显示屏用来简单的看一下相机运行的状态。
外观设计介绍完就可以拆了,这次session的镜头盖使用了T4梅花形标准螺丝经行固定,而没有使用胶水固定密封,这种方法在防水产品上还是非常大胆的。但是这样的话一方面方便了我们的拆解,另一方面也方便镜头保护盖磨花更换,你要知道一整套的镜组是非常贵的。
打开保护镜之后我们观察了相机的四周并没有发现有其他螺丝固定的地方,所以我们迫不得已对相机四周的橡胶经行加热暴力拆除。
在拆解的过程当中,我们发现相机的快门按钮集成到了表面的橡胶上,下边便是快门的微动开关。
把橡胶全部剥离之后我们就能看到半透明的外壳包裹着机身,从外部就能大概看到内部的构造。
当然这肯定不能满足我们的需求,我们需要更深入的挖掘内部的原理构造,所以。。。更暴力的来了。
在拆解当中我们还尝试了其他方面的途径,以减少对他的破坏,但是结果却让我们很失望并没有
要想拆开内部还要拆掉这块金属片才可以继续经行。
到这已经面目全非了,不过真的没有其他的拆解办法了。
你以为到这就能拆解完成吗?不不不!内部的模块依然牢不可破,我们迫不得已的动用了切割机来经行部分零件的拆除。
终于可以拿下电路板看看了,好辛苦。
这是一块通信子卡,主要使用了高通QCA6134X-AM2D WI-FI/蓝牙无线控制器。
Session的电池是焊接在主板上的并且通过胶水进行固定,这一点并不让我们很惊讶,电池的参数是3.8V、1000mah、3.8Wh,基本上和hero3+差不多,但是略小于hero4上的1160mAh,估计能使用两个小时。
终于可以拿下主板了,我们来看一下主板上的主要元器件
·红色:安霸A7LS视频图像处理芯片
·橙色:微米JWB25 NAND闪存+LPDDR2 MCP
·黄色:AMS公司AS3715电源管理芯片
显示屏、电源、拍摄、操作的按钮都在这边
最后拆解的便是session的心脏,镜头!他是一个素质比较高的镜头F2.8的光圈,拥有超广的视角并且畸变会更小。
镜头的图像传感器被用胶水姥姥的固定在了电路板上,无法曲线,尺寸大约是4.5*3.4mm,相对应的应该就是1/3.2英寸规格。
最后给镜组一个特写,800万像素,最高支持1440P 30帧的视频拍摄。
最后的最后让我们来看一下session的X光线照射图。这个像蘑菇云的是镜组。
而这个便是电池部分
总结:优点
·玻璃镜组通过螺丝固定简单可更换
缺点
·如果想经行内部维修基本上就是不可能的,必须经行暴力拆解
·集成的电池是焊接在电路板上的,更换电池几乎没有意义
·内部的电路的组建使用了粘合剂
如果要给它一个维修评分那么只能是1分(1-10数字越大越容易修复)
