本月23号除了OPPO N1发布外,还有酷派大观4也正式发售。该机配备了顶级Tegra4处理器,硬件全面升级,5.9英寸的大屏很是震撼。接下来再带大家看下酷派大观4拆解图文评测,去深入了解手机的内部构造。
在硬件配置方面,大观4采用5.9英寸1080P的屏幕,屏幕采用OGS全贴合技术,显示效果很是不错。搭载了1.8GHz英伟达Tegra 4处理器,其中四核为A15架构高性能核心,内建2GB RAM和16GB ROM。配备1300后置+200万前置摄像头,手机运行基于Android 4.2系统深度定制的CoolLife 5.1 UI,支持CDMA+GSM双卡双待功能,带有3000毫安时可更换电池。
大观4正面外观
大观4背面加入纹理设计
在外观方面,手机正面采用常规设计,纯白色的背面加入了纹理设计,塑料材质很有手感,整体看起来更具有特色与时尚感。
开拆:
首先可拆卸的后盖依然是延续着此前几代大观机型的特点,方便换电池,作为商务机型来说这点很重要,此外双卡双待功能也是重要的特征之一。
在后盖上,大观4的NFC芯片便在此,NFC芯片通过触点与机身上的触点相连产生作用。
在来看主体部分,大观4的中框部分采用卡扣+螺丝的形式固定,整机中框部分可见18颗螺丝,并且大小也有所区别。
接下来中框塑料板就可以顺利拆下,中跨上也包括了一些零部件,主要的作用还是天线和扬声器触点。
中框部分特写。
中框顶部包含了天线、扬声器的触点。可以看到中框的四周有很多卡扣用于固定。
中框底部也有扬声器触点。
3000毫安时电池,容量较大,提供了较好的续航时间。
接下来就进入主板、液晶屏幕部分的拆解部分。首先来看下该部分的特写。大观4同样是主流的3段式结构,主板、电池和小板,用主板连接线和射频线相连。
大观4有两个扬声器,分别位于主板和小板上,这也为其带来了更好的外放表现。整个主板的布局来看还是比较常规的设计,主板两面布局。
大观4采用了双射频线,两个板之间有黑、白两根射频线连接,信号部分得到了保障。
小板上的另一个扬声器单元,另外你还可以看到该部分的振动单元、麦克风、USB接口和屏幕排线等等。
主板部分只有一颗螺丝固定,其余为卡扣固定,将主板上的各种排线拆除后,主板便顺利取下。
可以看到扬声器是固定在金属框架上的,扬声器右侧依次为听筒、和触控芯片,底部还可见主板的连接线,另外在两侧还可看到开关、音量键的排线。
主板背面特写。除了1300万像素的主镜头和主板屏蔽罩外,其余部分均不可拆除。整个主板的焊点很精细,零部件的布局也很工整,所以整个主板部分的散热效果还是不错的。
主板正面可见的就是特大面积的屏蔽罩,有效防止了各部件间的电磁干扰,同时起到了保护作用。从此面可直接拆除两个摄像头。
Synaptics S3202B触控管理芯片,用户对屏幕的触控操作由此芯片负责。
拆除摄像头后的主板。
1300万像素索尼堆栈式主镜头,F2.0,全新1/3英寸堆栈式图像传感器,5组5片超高透光率合成树脂镜片。
前置200万像素镜头。
两个SIM卡槽和一个MicroSD卡槽,两个SIM卡槽其中有一个支持MicroSIM卡。
主板正面一整片屏蔽罩可直接拆除,并没有焊死,这时主板上主要的芯片便已经全部露出。
LEADCORE LC1713:联芯科技GSM网络基带,同时该基带还支持TD-SCDMA网络,不过作为电信定制机型,该基带仅工作在GSM 850/900/1800/1900MHz频段,它采用55nm LP CMOS工艺,LFBGA封装。
三星KLMAG2GEAC-B001:eMMC大容量存储器,容量16GB,索尼Xperia Z1也为同款。
SKhynix H9CCNNNBPTMLBANTM 320A:运行内存(RAM)芯片,容量为2GB。海力士内存原为现代内存更名而来,后被SK入股,所以现在看到的hynix商标前都加上了SK标识。
SKhynix H90A1GH25HAM:内置存储器,容量2GB。
英伟达Tegra 4处理器:全球首款A15架构四核处理器,实际上为“4+1”核,带有一个特殊的节电核心,主频1.8GHz。
左:LC 1209B联芯射频收发器,右:RF9802四频功放模块芯片。
静音开关。
光线感应器。
INVENSENSE MPU 6050C:应美盛6轴陀螺仪。
双闪光灯单元。
总结:在国产手机中,仅论做工来说,酷派手机一直是中上等水平的,而在大观4中,这种做工水平也延续了下来,虽然整体趋于主流形态,不过还是有比较亮眼的部分,比如金属框架结构、双扬声器单元、双射频线等,在保证了整体强度的同时又提升了用户对于手机本身的体验。友情提示,对于大观4,建议大家不要轻易拆卸或自主维修,因为整个整机零部件在网上几乎买不到,如果有问题还是通过售后渠道解决吧。
