其实从早前曝出的AMD明年的产品线路图中就可以知道AMD的APU产品线会一分为二,由Renoir和Dali两种不同核心的产品所构成,前者将会成为桌面与移动主流级的APU,而后者则会是超低功耗移动版APU。
其实两个名字都是源自于画家,Renoir是法国印象派画家皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿,根据稍早前的消息,它的CPU架构会从Zen+升级到Zen 2,所以很大概率会和现在的Zen 2架构处理器一样采用多芯片MCM封装,而GPU部分暂时不清楚会使用Vega架构还是新的Navi架构,可以确认的是它的内存控制器会有所改动,使其可支持LPDDR4X-4266内存。
而Dali的名字则是源于西班牙超现实主义画家萨尔瓦多·达利,现在AMD GPU Linux开源显卡驱动已经加入了Dali处理器的初步支持,包括ASIC ID与电压层级,可以确定的是它只是Picasso的另一个版本,所以应该是超低电压版的Picasso,依然使用12nm工艺,架构应该还是Zen+的内核加Vega核显。
虽然说架构是旧的,不过性能其实还是可以的,而且在超低电压处理器的应用领域,对性能要求其实不高,对设备的功耗以及发热控制则比较严格,而且成本也不能太高,所以7nm核心+12nm I/O再加个GPU这种MCM配置在成本上是绝对不会低到哪去的,还不如直接用12nm工艺做一个整合所有东西的核心出来。
