Microchip新推出的META-DX1系列在单芯片上集成了FlexE和MACsec。
以太网仍然是一项重要业务。随着5G时代的到来,该行业正在准备迎接这一转变所带来的挑战。IEEE一直在准备 在4月份更新其以太网供电802.3标准。Microchip还一直在投资以太网。最近,Microchip发布了一款新的以太网供电八端口交换机。现在,就在上周,Microchip通过其子公司Microsemi宣布其新的META-DX1系列1.2Tbps以太网物理层(PHY)器件。
这些新单元在单个芯片上集成了以太网端口,容量范围从1千兆位以太网(GbE)到400 GbE。新的PHY将使线卡能够支持14.4 Tbps(每秒兆兆位)的容量,36个400 GbE端口或144个100 GbE端口。
即使在太比特容量下,新装置也能在每个端口提供纳秒时间戳精度。这旨在使设计人员能够确保网络扩建能够满足成功的5G移动基站部署所需的具有挑战性的时序要求。
META-DX1设备的集成灵活交叉点交换功能是OEM从25 Gbps NRZ和基于PAM的56 Gbps架构过渡的另一个优势。该工具使他们能够支持100 GbE(QSFP28)和400 GbE(QSFP-DD)光学器件的单一设计或SKU
单个设备上的FlexE和MACsec
Linley Group网络首席分析师Bob Wheeler指出,“业界预见到在扩展数据中心互连时传统固定速率以太网MAC的挑战和局限,并且它创建了FlexE作为解决方案。”
FlexE或灵活的以太网通过优化配置超出当今固定速率以太网的链路来实现这一目标,因此他们可以使用低成本,高容量的光学器件。
交换机或路由器上的FlexE还可以使网络的传输部分选择最大化带宽效率的波长。
这些功能使云和电信服务提供商能够减少光纤工厂的资本支出。
MACsec(媒体访问控制)链路加密为传出数据流量提供内置安全性的重要功能。保护以太网流量不受日益增长的网络安全威胁的影响,任何离开数据中心的数据都必须加密。MACsec在帧级加密以太网流量,旨在提供基于标准的端到端WAN安全性。
结合家族的时间戳功能,FlexE和MACsec是一个强大的组合。“通过提供最高密度的以太网端口,结合MACsec,FlexE和5G所需的纳秒分组定时性能,我们为电信和云服务提供商路由器和交换机以及光传输设备引入了创新的以太网连接平台。 ”
META-DX1系列包括三个成员:
- PM6110包括MACsec,FlexE和Interlaken接口
- PM6108包括MACSEC和Interlaken接口
- PM6104不带MACsec,FlexE或Interlaken接口
行业情况
不出所料,这个领域还有其他玩家。其中几个可以在下面找到:
Broadcom提供广泛的PAM-4 PHY设备,支持50G,100G,200G和400G数据速率。
Rambus认为112 Gpbs将成为下一个里程碑,112 Gpbs将成为关键的构建模块。为此,他们提供112G长距离(LR)SerDes PHY。
