英特尔X99芯片组将为桌面平台带来多个变化,除了一堆USB和SATA端口,它还加入了对22nm CPU(高达8个超线程Haswell内盒)、DDR4内存、M.2、SATA Express、以及多达40条PCIe通道的支持。此前,媒体已经回顾过了华硕的X99 Duluxe和X99-A、以及技嘉的X99-UD4。而本文要介绍的,则是来自微星的X99S MPower。
需要指出的是,英特尔提供了三个版本的X99芯片,但是只有最高端的型号才支持最新的22nm八核CPU。
微星这款X99S MPower主板的售价,定在了不高不低的位置(284.99美元)。配色上,它采用了纯黑PCB和亮黄点缀。
有趣的是,微星为该主板提供了一组固件开关。在通电之后,底部的白光LED还会亮起。
尽管这款MPower主板采用了标准的ATX板型,但是它的电源连接起却有些与众不同。除了24 + 8的接头之外,它还在4+4的CPU辅助供电接口旁边设置了又一个4Pin接口。
对于超频玩家来说,局促的散热空间,是诸多Haswell主板的通病。不过在微星的X99S MPower上,我们左右对置的8条DDR4内存插槽,已经为中间的CPU腾出了足够的空间。
当然,这里也有个小遗憾。因为电压调节模块的散热片(高30mm),将会对某些散热器造成一些潜在的困扰。
X99S MPower提供了4条PCIe X16插槽,靠前的两组专为双显卡交火而设置,但是底部的两组就挨得有些紧了。
如果要插入第三块显卡,那么放到第3还是第4组PCIe x16插槽,就要看具体用的是哪一款CPU了。
英特尔提供了多个版本的Haswell-E处理器,但它们可能会提供40条或28条PCIe通道——光是想想就觉得好麻烦,大家还是按图索骥吧!
