曲屏手机,eWiseTech已经拆过多台,G Flex、G Flex2、Galaxy S6 Edge、Galaxy S6 Edge+无一例外都出自LG和三星两大韩系品牌。国产品牌由于技术原因,一直无人涉足,vivo作为国产品牌在前些日子发布了首款国产曲屏手机Xplay 5,今天eWiseTech的工程师将对这款手机进行拆解,让大家看看首款国产曲屏手机到底怎么样,与两大韩系品牌的产品有多大的差别。
这台全网通的Xplay 5搭载高通骁龙652八核处理器,4GB运行内存+128GB闪存,配置足够出色。手机的手感与S7 edge的顺滑感不同,Xplay 5在曲屏和金属中框的结合处过度的不是很自然,割裂感较重。
取出机身左侧的双SIM卡槽。
Xplay 5卡托与机身一样采用镁铝合金材质,CNC工艺,卡托与金属壳体装配间隙较大且凹陷较深,卡托支持放置两张Nano SIM卡,前端有做T型防呆设计,避免卡托插反无法取出或损坏SIM卡槽接触端子。
前屏组件通过卡扣和两颗T2型螺丝与金属机身装配,拆卸不难,只是边框上的卡扣韧性不足,拆解时容易损坏。
Xplay 5采用一体化的镁铝合金机壳,机壳上下部分采用纳米注塑工艺,方便手机天线信号溢出。Xplay 5的指纹识别传感器没有采用常见的BTB接口方式连接,而是采用金属触点与主板连接,金属机壳的指纹识别开孔位置周围贴有一圈黑色胶来粘连指纹识别传感器,背面又用了一块金属插片将其固定在安装孔位。
本文引用:https://www.eeboard.com/teardown/vivo-xplay-5-teardown/
指纹传感器的FPC软板部分采用钢板补强。
Xplay 5内部三段式结构,BTB接口基本都采用了金属盖片+螺丝固定,这样可以有效增强BTB接口连接的可靠性。
拧下螺丝取下扬声器模块,Xplay 5采用半封闭式音腔扬声器模块,由AAC瑞声声学科技提供,模块反面集成一颗震动马达。
3.8伏3600毫安时锂聚合物锂电池,采用易拉胶方式固定,拆卸方便,电池型号为B-97,由ATL公司提供电芯并生产。
Xplay 5主板采用两段式结构设计,褐色的L型主板+集成有USB接口和SIM卡槽的FPC软板,绿色的通讯天线小板通过射频同轴线缆连接主板。听筒、摄像头等部件装配于支撑板顶端相应位置。
USB接口和双SIM卡槽单独安置在一块FPC软板上,卡槽背面加了钢板补强,USB接口的左侧还集成了一颗由AAC提供的语音麦克风。
Xplay 5采用1600万像素后置摄像头+800万前置摄像头,后者摄像头采用索尼IMX298感光元件,6P镜头,支持PDAF相位对焦和电子防抖功能。
eWiseTech工程师在拆解屏幕时发现Xplay 5的塑料保护边框部分并没有与液晶屏两侧完全贴合,留有一定缝隙,拆下保护边框的螺丝后,用指甲就能翘起边框并拆下。支撑板采用铝合金加PC注塑制造,对应主板处理器、闪存位置上留有一条弯曲的凹槽,经推断可能是为Xplay 5高通骁龙820版本预留的铜管散热安装位。
液晶屏采用粘胶方式与机身支撑板固定,液晶屏上下两端的粘性并不强,稍微预热后就能拆开。液晶屏背面和支撑板正面都贴有石墨贴纸辅助散热。
5.43英寸2K曲面AMOLED屏幕由三星公司提供,型号为AMB543DY07,采用ST意法半导体的FT6BH触控芯片。
屏幕两侧曲面保护玻璃与黑色密封胶之间留有一定的缝隙,这可能就是造成边框与屏幕两侧贴合不严的原因。
L型的主板表面贴着较厚实的屏蔽罩,保护芯片的同时避免了电磁干扰,处理器位置贴有一层散热铜箔并注有一层散热凝胶帮助芯片散热。
工程师发现主板边缘和各个接口位置都贴有一层绝缘泡棉胶起到保护作用。
主板正面芯片,主要包括POP封装的三星4GB LPDDR3运行内存+高通骁龙652 msm8976八核处理器堆叠芯片组,三星的KLMDGBJENB 128GB闪存芯片,2颗高通的PMI8952和1颗PM8004电源管理芯片,WTR2965 射频收发器,SKYWORKS的SKY77824-11和SKY77629-21功率放大器。
主板反面芯片主要包括高通的WCN3680 WIFI、蓝牙、FM集成芯片,WTR2965射频收发器和SKYWORKS的SKY85709功率放大器芯片。
集合图
拆解总结:
ViVoXplay 5的高通骁龙652八核处理器+4GB内存+128GB闪存的整机配置使手机综合性能表现出色,整机内部采用常规三段式组装方案,各BTB接口使用金属盖片和螺丝固定,保证连接可靠性。而这款机器最大的特色就是其双曲屏设计,显示屏由三星公司提供的2K分辨率的柔性AMOLED屏,虽然与三星的Edge系列手机同为曲屏设计,但从拆解中可以看到两侧曲面玻璃与边框贴合不够紧密,与金属中框装配的弧度,过度的不是很自然,导致整机从观感上来说,曲屏效果很不错,但实际握持的手感有割裂感,总有一种曲面屏和金属中框脱节的感觉。
