现在衡量智能手机性能好不好的最大一个参数就是处理器了。一个好的处理器就代表这这款手机能够处理更加复杂的程序,一个好的处理器能够让一款手机产生质的飞跃,所以选购一台手机之前一定要先看它搭载了什么处理器。而高通公司旗下的骁龙处理器就是一款性价比非常高的处理器,所以现在基本上国产手机都是使用它的产品,而高通apq8064就是高通的产品,它还有另外一个别名就就叫做骁龙600。
高通APQ8064评测
APQ8064隶属于高通骁龙S4 Pro系列,采用28nm工艺制造,集成Adreno 320 GPU,整合四个Krait架构CPU核心,每核主频最高达1.5GHz。它是全球首款采用28nm制程的四核移动处理器,同时也是高通首款四核心处理器。高通公司将其骁龙S4处理器系列平台划分为不同的层级—— S4Prime、S4Pro、S4Plus和S4Play,其中骁龙S4Pro旨在将运算级处理器带给个人电脑、 平板电脑 和高端智能手机。为了便于理解已经改为骁龙200、骁龙400、骁龙600、骁龙800,最新发布APQ8064T隶属于骁龙600。
APQ8064采用的Krait CPU微架构是高通公司基于ARMv7-A 指令集自主设计的新型高性能架构,采用异步对称式多核处理技术(aSMP),较高通第一代Scorpion CPU微架构在性能上提升60%以上,功耗降低65%。Krait的设计采用了使用新电路技术的定制设计流程以提高性能,降低功耗。
Krait的电源效率也带来了更佳的热曲线,使Krait多处理器系统与竞争解决方案相比,能够以峰值性能运行更长时间。在指令集方面,Krait兼容CortexA-15 系列相应的ARM指令如VFP3/v4和NEONAdv SIMD,而且在ppt上Krait的性能也和Mobile版的Cortex-A15接近,所以Krait是Cortex-A15级别的处理器。但功耗却远低于Cortex-A15。 实际情况是krait200功耗大于A9,性能弱于A9(对比4412)
基于APQ8064的移动开发平台(MDP)平板电脑基准测试跑分成绩非常突出,安兔兔得分超过了13800,象限测试超过7700分。从下面的跑分图表可以看到,基于APQ8064的开发平台轻松地击败了基于Tegra3的HTCOne X以及谷歌Nexus7平板,还有基于Exynos4412芯片的三星GalaxyS III。在针对图形处理的测试中获得了让人惊叹的132fps,而拥有Mali-400图形核心的四核GalaxyS III测试结果为99fps,其他设备只在60fps左右徘徊。
从测试中可以看出,这款处理器不但有着强大的处理性能,而且在节省电影方面也是有着出色的表现的。相对于高通的上一代产品,这款处理器在性能的提升方面一次性上涨了百分之六十,而耗电却比上一款处理器要降低百分之六十,可见这款处理器较上一代处理器有着长足的进步。同时骁龙600在实际的运行测试中也有着精彩的表现,无论是在性能跑分,还是在图像测试中,这款处理器都高于同行的产品。
