IOGraph 是一个桌面应用程序,适用于 Windows、macOS 和 Linux 三大平台,之前称之为 MousePath,顾名思义,就是一个记录鼠标动作的程序。
它是由俄罗斯设计师兼程序员 Anatoly Zenkov 制作,这个项目一开始是一个简单的尝试,用计算机代码创造出视觉上有趣的东西,然后他把作品发布在了 Flickr 上,引起了很多人的兴趣,索性就和同事 Andrey Shipilov 开发出这个应用程序。
我们在 IOGraph Pictures • r/IOgraph 上可以查看网友分享的作品:
线条是鼠标的游走轨迹,白圈是鼠标点击,黑点是鼠标停留
看起来还不错是吧
怎么做呢?
很简单。你只需要运行 IOGraph 程序,然后把它最小化,几个小时后它将记录期间的鼠标运动,并自动生成一幅画作。
感兴趣的话还可以研究下源代码:
package core;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Frame;
import java.awt.GraphicsDevice;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.awt.MouseInfo;
import java.awt.Point;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import processing.core.PApplet;
public class MousePath extends PApplet {
public static void main(String args[]) {
Frame f = new Frame("Mouse Path. [S] Save. [R] Restart. [D] Dots recording toggle. © Anatoly Zenkov (anatolyzenkov.com)");
GraphicsEnvironment e = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
GraphicsDevice s = e.getDefaultScreenDevice();
float scale = Math.min((float) s.getDisplayMode().getWidth(), 1280) / (float) s.getDisplayMode().getWidth();
//scale = 1;
f.setSize((int) (s.getDisplayMode().getWidth() * scale), (int) (s.getDisplayMode().getHeight() * scale));
f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent we) {
System.exit(0);
f.setResizable(false);
f.setLayout(new BorderLayout());
MousePath p = new MousePath();
f.add(p, BorderLayout.CENTER);
p.init();
f.setVisible(true);
private float _scale = -1f;
private float _radius;
private boolean _stops;
private Point _prevP;
private Point _newP;
private Point _stopP;
public MousePath() {
this.start();
public MousePath(float scale) {
_scale = scale;
this.start();
public void setup() {
if (_scale == -1f) _scale = Math.min((float) s.getDisplayMode().getWidth(), 1280f) / (float) s.getDisplayMode().getWidth();
_stops = true;
size((int) (s.getDisplayMode().getWidth() * _scale), (int) (s.getDisplayMode().getHeight() * _scale));
_newP = MouseInfo.getPointerInfo().getLocation();
_prevP = _newP;
_stopP = _newP;
strokeWeight(.2f*_scale);
frameRate(60);
smooth();
background(255);
public void draw() {
line(_newP.x * _scale, _newP.y * _scale, _prevP.x * _scale, _prevP.y * _scale);
if (!_stops) {
_prevP = _newP;
return;
int dx = _newP.x - _stopP.x;
int dy = _newP.y - _stopP.y;
int d = dx * dx + dy * dy;
if (d < 400) {
_radius += .3;
_prevP = _newP;
return;
if (_radius > 20) {
fill(255, 200f * max(0f, 1f - sqrt(_radius) / 20));
ellipse(_stopP.x * _scale, _stopP.y * _scale, _radius * .5f* _scale, _radius * .5f* _scale);
fill(0);
ellipse(_stopP.x * _scale, _stopP.y * _scale, sqrt(_radius)* _scale, sqrt(_radius)* _scale);
noFill();
_prevP = _newP;
_stopP = _newP;
_radius = 0;
public void keyReleased() {
if (key == 's' || key == 'S') {
String n = nf(hour(), 2) + "_" + nf(minute(), 2) + "_" + nf(second(), 2);
save("mousePath-" + n + ".tif");
status("Saved to 'mousePath_" + n + ".tif'");
return;
if (key == 'r' || key == 'R') {
background(255);
if (key == 'd' || key == 'D') {
_stops = !_stops;
private static final long serialVersionUID = 1L;
