ADM1275 采用高度集成设计,降低系统成本、节省电路板空间,并且提高了系统可靠性,精度达±0.7%,确立了电源监控性能的新标准。
Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款适用于2V 至20V 输入电源且高度集成的热插拔控制器和电源监控器 ADM1275。与其它解决方案相比,该新款控制器/监控器在同类产品中电源监控精度最高,电流检测精度达0.7%,且插入损耗仅为20 mV 。ADM1275 能够精确测量输入功率,使得系统可以采取智能操作,从而降低功耗。该器件可以提高系统可靠性,限制上电时的浪涌电流并在发生过流事件时更快地实现关断。而凭借背板电压的过压和欠压监控,则可确保电路板仅在背板电压处于规定范围内时才工作。该新款器件还支持通过12位集成式模数转换器(ADC)籍由 PMBus 接口来进行电流和电压回读。
ADI 公司电源管理技术部门产品营销经理 Nigel Brooke 表示:“与其它解决方案相比,ADI 公司产品具有业界最高性能。在插入损耗为20 mV 的情况下,其它解决方案的电流检测精度仅为±5.1%,而该器件的精度可达到0.7%。除此之外,该器件短路响应时间不到300 ns,电路板保护功能更加强大,且能够更加精确地测量输入功率,因此电源系统设计人员可以降低功耗并提高系统效率,从而实现更加安全、智能和可靠的系统。”
主要特性和优势
-- 电流检测精度达到±0.7%,并支持通过12位 ADC 进行电流 Vin/Vout 回读,因而电路板保护功能更强大,且系统效率更高
-- 可控制2V 至20V 范围内的电源电压,使设计更具灵活性
-- 短路响应时间不到300 ns,使得系统更加可靠
-- 高栅极驱动确保低插入损耗
-- 内置兼容快速模式的 PMBus 处理器接口,可实现智能电源管理
