MC
(1) 表示产品状态,共有MX,XC,PC,KMC,KXC等5种。其中MC表示完全合格品;XC表示部分合格品,没有质量保证,用于性能评估的器件;PC表示工程测试品;KMC,KXC则表示样品封装。此外还可以是单个字母M,它表示一个系列,而非某个具体型号,例如M68HC23A4EVB.
(2) 内存类型,9表示Flash。型号名称含“68HC”等的系列中,此部分在“68HC”的后面,8表示EEPROM,7表示EPROM/OTP,3表示ROM型单片机,没有表示掩膜型,其中68HC表示CMOS,68HSC表示告诉,68HLC表示低功耗,68则是因为历史原因冠名的。
(3) 内核类型,有S12,S08,12(表示内核为CPU12)等。
(4) 产品系列
(5) 内存容量大小的近似值,256表示内部集成256Kb的Flash。
(6) Flash版本标志,反应不同的擦写电压,时间等。
(7) 工作温度范围标志,若无表示0~70℃,I 表示 0~85℃,C 表示-40~85℃,V 表示-40~105℃,M 表示-40~125℃。
(8) 封装形式,DW表示SOIC,FA表示7mm*7mm QFP,FB表示10mm*10mm QFP,FE表示CQFP,FN表示PLCC,FS表示CLCC,FT表示28mm*28mm QFP,FU表示14mm*14mm 的80个引脚的QFP,FZ表示CQFP,B,K,L,P,S都不是DIP(具体参数不同),PU表示20mm*20mm TQFP,PV表示20mm*20mm 112个引脚的LQFP。
(9) E表示lead free packaging,即无铅封装。
在(9)之后有些还有一个可选项,例如MC68HC912B32ACFUE8,此处的“8”表示总线频率为8MHz。
