日前,全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司宣布推出高度集成的功率转换模块ISL8201M,可帮助用户节省空间、降低成本和简化设计。
ISL8201M是高效、低噪声、高度集成的DC/DC电源解决方案,采用热增强的QFN封装,包括一个开关频率为600kHz的高性能PWM控制器、功率MOSFET、一个电感器,以及完整DC/DC电源方案所需的全部无源器件。利用ISL8201M,只需要极少的外部器件就能实现一个完整的电源解决方案,大大简化了电源的设计工作。
小尺寸的器件可节省相当多的电路板空间,同时高集成度降低了很多应用的采购和组装成本,例如远程通信、数据通信、电子数据处理、无线网络系统、医疗和仪器,以及基于分布式总线架构的负载点应用。此外,板上的输入滤波器支持超低噪声操作,从而减小了EMI。
ISL8201M可输出10A(峰值为17A)的电流,转换效率高达95%,在没有散热片或气流的条件下仍可以满足电源散热标准。其他特性包括内部补偿、内部软启动、自动恢复过流保护、一个使能选项,以及预偏置输出启动功能。
在15mm x 15mm x 3
