一,控制系统
1 ,整屏不亮或 出现方格
控制主机是否开启
通讯线是否插好
发送卡是否已插好
多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间的数据线是否连好
接收卡 JP1 或 JP2 开关位置不对 " 打开主机
把通讯线插好
把发送卡重插
连好多媒体卡与采集卡 , 发送卡之间数据线.
调整好 JP1 , JP2 开关位置
电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝.(同步屏)
2 ,每次启动 led 演播室时提示找不到控制系统
COM 口至数据发送卡之间的信号采集线没有连接或电脑本身COM 口已坏. 连接好该数据线或更换电脑
3 ,整屏画面晃动 或重影
检查电脑与大屏之间的通讯线
检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线.
发送卡坏. " 把通讯线重插或更换 把 DVI 线冲插加固 更换发送卡
二,驱动部分
1 单元板不亮
连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;
或者芯片245是否正常.
连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常.
+5V 电或 GND 是否供给
+5V 跟 GND 是否短路
2 单元板上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示 "
看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊;
查看其行信号的上,下电阻是否没焊或漏焊
3,一单元板有两行同时亮(显示文字时其中一行正常,一行长亮)
看模块所对应的两行信号是否短路
4,上半部分或下半部分 红色或绿色不亮或不正常显示,单元板缺色"
查245 R.G B数据是否有输出.
查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通
查看输入排针脚是否正常或与 GND,+5V短路
