1、关于EOS位, 该位是设置位,并不是状态位,即若那个转换结果寄存器的控制寄存器的该位置1 ,则说明该转换寄存器对应的转换通道为转换序列的最后一个通道。
2、 单通道单次转换模式,和单通道重复模式,EOS无效,EOS只用于序列通道转换。指示最后一个转换通道的。
3、单通道重复转换,转换的结果都存在了一个寄存器中,至于怎么重复的,就是不断的在那个通道进行转换,除非你软件停止它。
4、关于序列通道的序列定义的认识:
有两个顺序要搞清楚:
a、一个是AD转换的顺序,我个人觉得是严格按照AD转换结果寄存器的的顺序进行转换的,即ADC12MEM0~ADC12MEM15。
如果你指定了其实转换寄存器的首地址地址,如ADC12MEM3,则转换顺序是:ADC12MEM3~ADC12MEM4~ADC12MEM5~......ADC12MEM15~ADC12MEM1~ADC12MEM2
b、另一个是序列通道的顺序,其实这个顺序我觉得是各个转换结果寄存器的控制寄存器决定的,由于转换结果寄存器的顺序定了,如a,而结果寄存器的控制寄存器低四位决定了每个寄存器对应的通道,这样子对应的转换通道顺序自然也就确定了,你们说是不是
