介绍
电池在满足MCU最小供电状态下,无论MCU是运行、低功耗或重启状态,RTC一直处于工作状态。
主要特性如下:
日历功能
周期唤醒
事件触发
脉冲输出
时钟源
RTC时钟源可选HSE,LSE,HSI或LSI。
为确保RTC精确工作,要求系统时钟(SYSCLK)必须等于或大于4*RTCCLK值。如果系统时钟(SYSCLK)为LSE或LSI,则RTC时钟必须等于系统时钟(SYSCLK),并且禁用RTC同步机制(置位RTC_CR1寄存器RATIO位)。
配置RTC时钟源
配置RTC时钟源为LSE,1分频,即32768Hz。
1. 等待CLK_CRTCR:RTCSWBSY位复位,然后设置CLK_CRTCR值为0x10;
2. 等待CLK_ECKCR:LSERDY位置位,标识LSE时钟源已稳定可用;
3. 等待CLK_ECKCR:LSEON位置位,标识LSE时钟源已启用。
配置ck_spre时钟
ck_spre时钟,即1Hz时钟。
1. 设置7位异步预分频,RTC_APREG:PREDIVA,默认127;
2. 设置13(Medium)或15位同步预分频,RTC_SPRERx:PREDIV_S,默认255。
fCK_SPRE=fRTCCLK(PREDIV_S+1)(PREDIV_A+1)fCK_SPRE=fRTCCLK(PREDIV_S+1)(PREDIV_A+1)
ck_spre时钟可用于日历和定时唤醒时钟。
日历功能
日历可从Shadow寄存器读取,也可直接读取。
RTC_DR3 读取年
RTC_DR2 读取月
RTC_DR1 读取日
RTC_TR3 读取时
RTC_TR2 读取分
RTC_TR1 读取秒
RTC_SSRx 读取毫秒
Shadow寄存器读取【默认】
优点:可确保读取年、月、日,时、分、秒一致性;
缺点:由于MCU在停止状态(Halt)时不更新Shadow寄存器,唤醒后需要等待一个RTCCLK后,才能读取正确值。
直接读取【置位RTC_CR1中BYPSHAD】
优点:MCU从停止状态(Halt)唤醒后,可立即读取日历值;
缺点:按序读取年、月、日,时、分、秒值,可能存在读取到的值不一致,因此需要连续读取两次,若两次读取值相同,才认为读取成功。
周期唤醒
周期唤醒功能由一个可扩展到17位的下行计数器实现。
两种时钟可选:
RTCCLK,预分频2,4,8或16。如果RTCCLK为LSE,即32768Hz,则可配置唤醒周期为(0+1)(100000032768/2)us(0+1)(100000032768/2)us ~ (0xFFFF+1)(100000032768/16)us(0xFFFF+1)(100000032768/16)us
ck_spre, 1Hz时钟,则可配置唤醒周期为(0+1)s(0+1)s ~ (0x1FFFF+1)s(0x1FFFF+1)s
若配置周期唤醒中断(置位RTC_CR2中WUTIE位),则该中断会使MCU退出低功耗状态,进入运行状态。
