嵌入式 > 技术百科 > 详情
STM8S awu及看门狗IWDG WWDG应用
发布时间:2025-02-11 发布时间:
AWU的应用(用库函数完成的)
//切记要开启中断 且在中断函数中 AWU_GetFlagStatus(); 来清除中断
void AWU_SET(void)
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_AWU, ENABLE);
    AWU_Init(AWU_TIMEBASE_12S);
#ifdef _COSMIC_
@far @interrupt void AWU_IRQHandler(void)
#else
void AWU_IRQHandler(void) interrupt 1
#endif
IWDG应用(直接操作寄存器完成的)
在需要清狗的地方调用WDT_CLR()即可
void WDT_CLR(void )
    IWDG->KR = IWDG_KEY_REFRESH;
void START_WDT(void )
    IWDG->KR =0X55;//打开保护
    IWDG->PR = IWDG_Prescaler_256;// 28Khz 256分频
    IWDG->RLR = 254;//重载寄存器设定 每当喂狗时 此值就会重载
    IWDG->KR = IWDG_KEY_REFRESH;//先喂一次
    IWDG->KR = IWDG_KEY_ENABLE;//启动看门狗
WWDG应用
WWDG-CR是向下的计数器,数到0x40就会复位,窗口的上限可以任你设,最大7F,如果设成7F,几乎就成了没有窗口的看门狗了。
窗口的意思是假如你设是0x60,那么只有在0X60-0X40间可以喂狗,其它时间喂,狗就会复位你的单片机,所以喂狗前要先判断狗饿否。
typedef unsigned char     uint8_t;
void WWDG_Init(uint8_t Counter, uint8_t WindowValue)
     //assert_param(IS_WWDG_WINDOWLIMITVALUE_OK(WindowValue));
    WWDG->WR = WWDG_WR_RESET_VALUE;
    WWDG->CR = (uint8_t)((uint8_t)(WWDG_CR_WDGA | WWDG_CR_T6) |  (uint8_t)Counter);
    WWDG->WR = (uint8_t)((uint8_t)(~WWDG_CR_WDGA) & (uint8_t)(WWDG_CR_T6 | WindowValue));
#define BIT_MASK          ((uint8_t)0x7F)
void WWDG_SetCounter(uint8_t Counter)
    WWDG->CR = (uint8_t)(Counter & (uint8_t)BIT_MASK);
#define window_max 0x60
#define wwdg_reset 0x70
void WWDG_CLR(void)
{//狗饿否
     if ((WWDG->CR)&0x7f)< window_max)WWDG_SetCounter(wwdg_reset)  ;
main()
    WWDG_Init(wwdg_reset,window_max );
    while(1)
        WWDG_CLR
iPhone 6S摄像头全面提升!苹果力度吓人
