开发环境是IAR
1:程序下载不进去考虑的方面:
1)确认实际电路连接正确。
2)stlink的下载线不好使,或者接触不良(我的就是)
3)手工焊的话,贴片的芯片可能会焊坏(我遇到过焊坏的问题,Vcap脚电压有过3~4v的时候,或者干脆没电压)
2:端口的八个GPIO共用一个中断向量. 想要在A1,A2口上实现两个必须上升沿触发中断的按钮或者外设,需要共用EXT_A的中断向量.
1)进中断以后查询一下
2)虽然是边沿触发,但是信号在跳变到某个电平后也会维持一段时间吧,这样就可以用读IO口来查询;如果实在是触发信号很短,那你就用不同的端口上的引脚呗。 无论如何,在有限的外部中断下,相比一个外部中断对应一个引脚,每个引脚都能触发外部中断这种方式还是极大的提高了灵活性。
PS:中断完了不用清零标志位,因为没有。
3:轻触按键应该怎么设置引脚输入模式呢?上拉输入和悬浮输入的区别
带拉电阻输入,输入的是开关量。
悬浮输入是作为AD转换用的,要AD转换就要把引脚设为悬浮输入
PS:推挽输出用于驱动LED这样的场合,开漏输出用于控制需要大电流的外设,比如加热芯这样的。
4:怎么看官方的库函数?
每种功能模块都有特定的库函数,比如tim1,tim2,gpio,exti。他们分别包括一个H文件和一个C文件。
H文件中,可以查看c文件有什么函数,另外对C文件中的函数需要用到的参变量做了定义。
C文件时具体的功能实现,在每个函数上方,都会有这个函数的功能介绍和参数介绍。
5、NC
6:NC
7:多路连续转换模式,怎么从缓存区读回各路转换结果?
用GETBUFFERVALUE(直接写寄存器组的序号就行)函数。之前要调用相应的配置函数:ADC1_DataBufferCmd(FunctionalState NewState);参考RM0016——page366中关于数据缓存寄存器的介绍。
此时要用DMA传送结果。
8:为什么已经修改了stm8s.h文件,ADC1部分的定义还是会在编译时提示没有定义呢?甚至把那部分的定义放到主函数里也不行呢。
这种无厘头的问题------重新建个工程就行了。
>我*?!!!事实再一次证明,新建工程也不管用啊!!!conf没改好吧??(我已经放弃了,包含了iostm8s003f3的源文件然后用寄存器写的。)
9:怎么从两个通道同时采样?
用定时器(开关)和ad的中断(切换通道)配合切换、开关采样通道。
其中ADC的中断,需要在EOC清除前把数据读出。
TIMX的中断若需连续中断,要清零SR1.。
ADC配置的流程是:
CR1(禁止转换),CR2,CSR,TDRL,ADON=1(唤醒),延时7um,ADON=1(启动)
