直接贴上源码和测试例程,附带的都有中文注释不多做解释。
底层驱动:
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
#define key_no 0
#define key_click 1
#define key_double 2
#define key_long 3
#define key_input P30
程序功能:一个按键的单击、双击、长按。三种按键方式,然后做不同的处理。
static unsigned char key_driver(void)
static unsigned char key_state_buffer1 = key_state_0;
static unsigned char key_timer_cnt1 = 0;
unsigned char key_return = key_no;
unsigned char key;
key = key_input; //read the I/O states
switch(key_state_buffer1)
case key_state_0:
if(key == 0)
key_state_buffer1 = key_state_1;
//按键被按下,状态转换到按键消抖和确认状态//
break;
case key_state_1:
if(key == 0)
key_timer_cnt1 = 0;
key_state_buffer1 = key_state_2;
//按键仍然处于按下状态
//消抖完成,key_timer开始准备计时
//状态切换到按下时间计时状态
else
//按键已经抬起,回到按键初始状态
break; //完成软件消抖
case key_state_2:
if(key == 1)
key_return = key_click; //按键抬起,产生一次click操作
key_state_buffer1 = key_state_0; //转换到按键初始状态
else if(++key_timer_cnt1 >= 100) //按键继续按下,计时超过1000ms
key_return = key_long; //送回长按事件
key_state_buffer1 = key_state_3; //转换到等待按键释放状态
break;
case key_state_3: //等待按键释放
if(key == 1) //按键释放
key_state_buffer1 = key_state_0; //切回按键初始状态
break;
return key_return;
函数功能:中层按键处理函数,调用底层函数一次,处理双击事件的判断,
返回上层正确的无键、单击、双击、长按四种状态
本函数由上层循环调用,间隔10ms
unsigned char key_read(void)
static unsigned char key_state_buffer2 = key_state_0;
static unsigned char key_timer_cnt2 = 0;
unsigned char key;
key = key_driver();
switch(key_state_buffer2)
case key_state_0:
if(key == key_click)
key_timer_cnt2 = 0; //第一次单击,不返回,到下个状态判断是否会出现双击
key_state_buffer2 = key_state_1;
else
key_return = key; //对于无键、长按,返回原事件
break;
case key_state_1:
if(key == key_click) //又一次单击,时间间隔小于500ms
key_return = key_double; //返回双击事件,回到初始状态
else if(++key_timer_cnt2 >= 50)
//这里500ms内肯定读到的都是无键事件,因为长按大于1000ms
//在1s前底层返回的都是无键
key_return = key_click; //500ms内没有再次出现单击事件,返回单击事件
key_state_buffer2 = key_state_0; //返回初始状态
break;
return key_return;
测试例程(基于51内核)
void main(void)
u8 cnt_1ms=0,cnt_100ms=0;
u8 key_value = 0;
u8 led_flash=0;
GPIO_Configuration();
P3M1 &= ~(1<<0);P3M2 &= ~(1<<0); //P30准双向
P1M1 &= ~(1<<2);P1M2 |= (1<<2); //P12推挽
P12=0;Delay_ms(500);P12=1;Delay_ms(500);IWDG_Feed();
enableInterrupts();
IWDG_Configuration();
while(1)
if(++cnt_1ms>=10)
cnt_1ms=0;
key_value = key_read();
if(key_value != key_no) led_flash = key_value*2;
if(++cnt_100ms>=100)
cnt_100ms=0;
if(led_flash)
led_flash--;
P12 = ~P12;
