定时器基时0.1S在中断内实现,主程序中需要用到0~99秒可调的时间,主程序发出请求后定时器开始工作,我现在在做一个实验主程序中的按键去抖动,显示部分动态扫描的间隔还有其它地方要用到定时器,试过几种方法效果都不太理想,各位帮帮忙给上传个汇编源程序,先谢谢了.
12M晶震
0.1s =100ms =100000US
因为51单片机T0 T1作为16位定时器最大65535
那么
我们用一个16位的T0或者T1 定时50000US 既是50ms
65535-50000=13335
换成16进制3CAF
那么定时器的高字节和低字节位
TH0=3CH
TL0=0AFH
这样T0的溢出时间就是50MS
那么在程序中 我们要用到1S的时间怎么办呢?
我们定义一个延时中间变量 MS
在T0中段程序中
检测MS的值
比如 我们要延时1S 那么
1S/50MS=20
则在主程序中定义 MS值为20
在T0的中断程序中
用
DJNZ MS exit
检测 MS是否运行了20次 也就是是否延时了1S
没有到1S 就退出
到了1S 了 就干其他事情
以此类推 要延时 1-99S比如 20S
那么 MS 的值为 400
即400X50MS=20000MS=20S
下面是 示例代码
;名称:用定时计器T0实现任意秒数延时程序
;主频 12M晶震 51系列单片机
;入口参数 MS T0溢出中断定义为 50MS 程序中要用到延时时 开T0中断 并且给MS
;附值 MS=20 时 为1S 以此类推 延时完成后 关T0中断
;编译环境:keil c51编译通过
;WWW.51HEI.COM 原创 可以任意修改和作为学习测试用途
;备注 :在T0的中断程序中 指令的执行也占用了时间 因此 此程序的定时 并不精确
;2009-3-31
;内存分配定义
T0CZG EQU 3CH ;定时器0初值高字节
T0CZD EQU 0AFH ;定时器0初值低字节
ms EQU 59H
yszt bit 7fh ;延时状态
ORG 0000H
aJMP MAIN
org 0003h
;lJMP in0zd
org 000bh
lJMP t0zd
org 0013h
;lJMP in1zd
org 001bh
; ljmp t1zd
org 0030h
MAIN:
setb yszt
clr tr0 ;关T0
setb ea ;CPU开中断
;程序段
mov ms, #20
setb tr0 ; 这里运行了指令 延时时间应该+1
jb yszt, $ ;原地踏步 等待延时完成 YSZT 延时状态标志位 在T0的中断程序里面控制 为1则没有延时完 为0则表示延时完毕
CLR TR0 ;延时完毕 关T0
; 延时完毕 ,要放的程序段
;程序段
ajmp main
;定时器T0中断服务子程序
;入口参数 MS
;出口参数 YSZT 延时状态标志位
t0zd:
MOV TH0, #T0CZG ;重装初始值
MOV TL0, #T0CZD
PUSH ACC
PUSH PSW
DJNZ ms, exit ; MS未到0 退出
clr yszt ; 延时完成 MS里面的值已经剪到0 清延时状态标志位 退出
exit: POP PSW
POP ACC
RETI
END
代码写完了 不过在T0的中断程序的执行中 判断是否延时时间到的过程中 其实也占用了时间
LZ 如果只是 去抖动 或者是 显示部分动态扫描要用到延时的话
完全可以用标准的
2重循环 就够了
比如 延时1MS
DELAY1ms:
MOV R0,#2
Y1: MOV R1,#250
DJNZ R1,$
DJNZ R0,Y1
RET
