无论何处,只要存在两个电路,就会有互容。一个电路的电压产生电场,该电场会影响第二个电路。两个电路之间的电场相互影响,其互相影响的系数随距离的增加快速地减小。在两个电路之间,电的相互作用系数称为它们的互容,单位是法位,或安培-称/伏。两个电路之间的互容耦合可以简单地看做到从电路A到电路B的一个寄生电容连接。
一个互容CM将电流IM注入到电路B,按照下列规则,IM与电路A中的电压变化率成正比:
对于实际的耦合噪声电流,上式是个简单的近似。完整的公式应该采用电路A和B之间的电压差,以及电容CM对两个电路的负载效应。这个简单近似公式。即上式,在以下3个假设前提下成立:
1、在CM中流动的耦合电流远远小于电路A中的原有信号电流。因此电路A不必考虑电容CM的负载。
2、电路B中的耦合信号电压远远小于电路A中的信号。当计算噪声电流时,可以忽略电路B中这个微小的耦合电压,并且假定电路A和B之间的电压差简单地等于VA。
3、假定这个电容的阻抗比电路B的接地阻抗大许多。我们将用IM乘以电路B的接地阻抗值来计算耦合噪声电压。这个过程忽略了互容和第二个电路之间的相互作用。
当耦合噪声电压小于信号阶跃幅度的10%时,这些近似值精确到一个小数位。对于判断哪一个因素值得继续追查,该精确度已经足够了。当耦合噪声电压大于信号阶跃幅度的10%时,该近似值变得到继续追查,该精确度已足够了。当耦合噪声电压大于信号阶跃幅度的10%时,该近似值变得比较差,但是对于一个数字电路,10%串扰或许已经无法工作了,因此提高精确度也没有任何意义。
