假设已知一个互感的值为LM,电路的固定上升时间为TR,驱动电路A的源端阻抗为RA,我们可以按驱动波形VA的相对值来估算串扰。
首先求出波形VA的单位时间电压变化的最大值,其中△V为驱动波形的阶跃幅度,TR是驱动波形的上升时间:DVA/DT=△V/TR
然后假定环路A的阻抗衰减为阻抗RA,则电流与电压彼此成正比。这种情况通常发生在通过一个阻性端接的传输互驱动一个电压V(T),则电流与电压彼此成正比。这种情况通常发生在通过一个阻性端接的传输驱动一个电压V(t)时。在大多数情况下,采用定义明确的电阻RA,即可把电流的变化和电压的变化联系起来:DIA/DT=△V/RAT
由于电路A的电流变化,电路B中出现互感干扰Y,把上式代入式:Y=LM DIA/DT,计算互感干扰Y:Y=LM △V/RATR
公式两边除以△V,把结果表示成一个相对形式的干扰电平:串扰=LM/RATR
在实际情况中,涉及多个干扰源时,分别估算每对元件之间的互感,然后把每个源电路到每个接收电路的每一部分串扰加起来。如果一个干扰电平低到2%,总计超过5个相邻干扰源,对于一个TTL系统得到的干扰是500MV。这已经超过了典型的TTL噪声容限,表示已经是一个严重的问题。
