一直以来都是在原有的工程上直接新建自己的模块文件,现在一到自己新建工程的时候就出现了各种的链接错误(当然我这里说的是多文件的工程,单文件工程不会出现链接错误的),平常接触的51,32,飞思卡尔K66等芯片都的工程都有自己的工程结构。简单的51来说一般都是单文件的工程,毕竟本身的资源不多,引脚定义也少。如果你的工程在各模块编译没有错的情况下,link时出现错误或警告,一定是文件结构有问题。通俗来讲就是乱定义。
这里以51为例提供一种常用的工程结构定义,绝对不会出错。
/*新建工程后,建立一个总的.h文件可以,暂且命名为include.h。include.h下包含工程下所有的.h文件(包括所需的C库.h和各模块的.h)关于寄存器的定义,#define啥的都可以放在这里面。当然这里面都是一些定义,最好不要有变量的定义。
每个模块呢,原则上必须对应一个.c一个.h文件。.h包含 include.h或本身还要用到的其他C库 还有 只有本模块用到的寄存器和变量定义,这样.c呢就可以只包含本模块的.h
如果想用全局变量,就在主函数所在的文件,进行定义,然后其他模块要用的话在模块的.c使用extern尽心变量的跨文件引用。
这里有个概念原来不太了解。在编译时,先是各模块自己独立编译产生中间代码。所以各模块都要包含相应的要用到的定义。(原来的误解是程序从主函数所在的文件进行编译,其他模块是直接复制到主函数文件的,误解挺大!!!)明白了这一点就很好理解为什么全局变量不定义在include.h下。而是在主函数上面定义了。因为include.h下都是各模块都要用到的定义,相当于每个模块都有一份include.h里面的内容。而全局变量是要整个工程只存在一份的!*/
