在写单片机是对寄存器的设置要注意,有很多外设可能用这一个寄存器,在外设初始化的时候或对寄存器修改是可能会影响到其他外设的正常工作,今天就遇到这样一个蛋疼的问题,
这是我初始化程序中的一段代码节选:
void init_timer0(void)
TIMSK=0X01;//使能溢出中断,大概16ms一次
void init_timer2(void)
TIMSK=0x40;//关闭比较中断打开溢出中断
void adc_init(void)
注意到定时机器0和1的中断设置位在同一个寄存器TIMSK中的不同位中,上面的代码如果在初始化完定时器0后在器初始化点时期1时则定时器0的中断服务函数无法执行,十一代码修改如下:
TIMSK |= 0X01;//使能溢出中断,大概16ms一次
TIMSK |= 0x40;//关闭比较中断打开溢出中断
void adc_init(void)
程序正常运行
总结:以后在寄存器(还样还要注意寄存器在复位的初始值)的设置上找采用 “|” 和 “&” 来置位和清零寄存器的某一位,这样就不会在不注意的情况下影响到其他外设的正常工作了
