潍坊学院第二届电子设计大赛
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code tabel[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};// 这个数组存放0~9
uint counter;//定义计数器,用来计量脉冲次数
sbit wei_ge=P1^0; //定义位选引脚
sbit wei_shi=P1^1;
sbit wei_bai=P1^2;
sbit wei_qian=P1^3;
sbit BUZZER=P2^0;
void delay_(unsigned int j)
unsigned int k;
while (--j!=0)
for (k=0;k<600;k++);
/*延时子程序*******************************************************/
void delay(uint xms)
uint j;
for(;xms>0;xms--)
for(j=110;j>0;j--);
/*数码管扫描显示子程序************************************************/
void shuma_show(uint date)
uchar ge,shi,bai,qian;//数码管显示变量声明
ge=date%10;//个位数换算
shi=date/10%10;//十位换算
bai=date/100%10;//百位换算
qian=date/1000;//千位换算
wei_ge=1;//打开个位显示
P0=tabel[ge]; //数据输入数码管内
delay(2);//延时显示2ms
wei_ge=0;//关闭个位显示
wei_shi=1;//打开个位显示
P0=tabel[shi]; //数据输入数码管内
delay(2);//延时显示2ms
wei_shi=0;//关闭个位显示
wei_bai=1;//打开个位显示
P0=tabel[bai]; //数据输入数码管内
delay(2);//延时显示2ms
wei_bai=0;//关闭个位显示
wei_qian=1;//打开个位显示
P0=tabel[qian]; //数据输入数码管内
delay(2);//延时显示2ms
wei_qian=0;//关闭个位显示
/*初始化子程序**********************************************************/
void inti()
wei_ge=wei_shi=wei_bai=wei_qian=0;//各I/O口初始化
TMOD=0x05;//设置计数器0工作方式1,为16位计数器,且为外部计数
TH0=0;//计数器高8位装0
TL0=0;//计数器低8位装0
TR0=1;//开计数器
/*主程序***************************************************************/
void main()
BUZZER=0;
inti();
while(1)
counter=TH0*255+TL0;//读计数器数据
if(counter==1000)
TH0=TL0=0;
} //计满清零
shuma_show(counter);//数码管扫描显示
if((counter%100==0)&& counter!=0)//逢百提醒
BUZZER=1;
delay(500);
BUZZER=1;
