闲来无事,研究了下变量在MCU中存储位置
ps:MCU中能存放数据的地方有三处:register、rom、ram
涉及标准C关键字:register:定义和申请一个register级变量
auto::定义自动变量,缺省时为编译器默认
const:定义常量
涉及IAR预定义: __no_init:说明变量不需初始化
section .text段:存放代码
section .rodata段:存放只读数据
section .noinit段:存放不需初始化数据
section .bss段:存放默认初始化数据
section .data段:存放已初始化数据
CSTACK段:栈
HEAP段:堆
//属性:宏变量
//位置:是在预编译期间被汇编进section .text段(一般放在rom里)
//操作:运行中已不存在
#define ro_def 0x11111111UL
//属性:常量,只读变量
//位置:直接存在section .rodata段(一般放在rom里)
//操作:程序中访问时均是在section .rodata段中取(速度较慢)
const uint32_t ro_var = 0x22222222;
//属性:未初始化全局变量
//位置:是存在section .noinit: DATA段(一般放在ram里)
//操作:程序中访问时均是在section .noinit: DATA段中存取(速度较快)
__no_init uint32_t ni_global_var;
//属性:默认0初始化全局变量
//位置:是存在section .bss段(一般放在ram里)
//操作:启动时将bss段清零;程序中访问时均是在section .bss段中存取(速度较快)
uint32_t zi_global_var;
//属性:已初始化全局变量
//位置:初始化值存在section .data_init段(一般放在rom里),变量本身是存在section .data段(一般放在ram里)
//操作:启动时将初值从.data_init段复制到.data段;程序中访问时均是在section .data段中存取(速度较快)
uint32_t i_global_var = 0x33333333;
void test_variable(void)
//属性:已初始化寄存器变量
//位置:其初始化值存在section .text段(一般放在rom里),变量本身存在cpu的register里
//操作:如果申请成功,程序中访问时均是在cpu的register中存取(速度最快);如果申请失败,则是普通局部变量
register uint32_t i_register_var = 0x44444444;
//属性:已初始化局部变量
//位置:其初始化值存在section .rodata段(一般放在rom里),变量本身存在CSTACK里(一般放在ram里)
//操作:定义时将初值从.rodata段复制到CSTACK中;程序中访问时均是在CSTACK段中存取(速度较快),一说局部变量入栈只是简单的移动SP指针,空出局部变量的位置而已.寻址是用SP的偏移量作为相对地址
uint32_t i_local_iArray[4] = {0x55555555, 0x66666666, 0x77777777, 0x88888888};
//属性:动态内存申请
//位置:赋值是存在section .text段, 申请的内存区是存在HEAP里(一般放在ram里)
//操作:程序中访问时均是在HEAP段中存取(速度较快)
uint32_t *zi_local_p;
p = (uint32_t *)malloc(4);
