设时钟频率Fosc=18.432MHz,设计程序,从P1.0/CLKOUT2引脚输出频率为124.540KHz的时钟;从T0(P3.4)引脚输出频率为125KHz的时钟;从T1(P3.5)引脚输出频率为38.4KHz的时钟。
解:使用STC12C5A60S2的可编程时钟输出功能完成所需要求。在下面的程序设计中(在此只给出C语言程序),T0、T1和独立波特率发生器BRT均工作在1T模式。
程序编制如下:
#include "stc12c5a.h" //包含STC12C5A60S2的寄存器定义头文件
void main(void)
TMOD = 0x22; //T0和T1工作在方式2,8位自动重装计数器
AUXR = AUXR | 0x80; //T0工作在1T模式
AUXR = AUXR | 0x40; //T1工作在1T模式
AUXR = AUXR | 0x04; //独立波特率发生器工作在1T模式
//设置BRT的8位自动重装计数初值,输出时钟频率124.540KHz
BRT = (256-74);
//设置T0的8位自动重装计数初值,输出频率18432000/2/74 = 124540.54约为125KHz
TH0 = (256-74);
//设置T1的8位自动重装计数初值,输出时钟频率18432000/2/240 = 38400Hz
TH1 = (256-240);
WAKE_CLKO=WAKE_CLKO|0x07; //允许T0,T1,独立波特率发生器输出时钟
TR0 = 1; //启动T0开始计数,对系统时钟进行分频输出
TR1 = 1; //启动T1开始计数,对系统时钟进行分频输出
AUXR =AUXR|0x10; //启动BRT工作,对系统时钟进行分频输出
//至此时钟已经输出,用户可以通过示波器观看到输出的时钟频率
while(1);
