下面先来看看用T1做波特率发生器时的情况,晶振为6M:
若用T1作波特率发生器,它只能作为8位定时器使用,为得到更高的波特率,可以设置SMOD=1,则它的波特率公式为:BAUND=2*fOSC/(32*12*(256-X)),其中X为定时器T1的初值。若BAUND=4800,则X=249.5,取整为0xf9,或舍入为0xfa,发送10个s,在超级终端观察,得到一个字母k或空。在选择BAUND=9600,则X=252.7,取整为0xfc或舍入为0xfd,在超级终端得到“]iM”或“^^”,而且出现的结果也不是必然的,可以预期用T1作波特率发生器不能得到4800及以上稳定的波特率。
仍然以6M晶振来讨论,而改用T2作波特率,情况大有改观:
先写出T2一段初始化程序:
voidInitialSerialPort()
SCON=0x50;//方式1,允许接收
C_T2=0;
RCLK=1;
TCLK=1;
RCAP2H=0xff;
RCAP2L=0xd8;//波特率=4800的设置值
TR2=1;
T2的波特率公式为:BAUND=fOSC/[32*65536-(RCAP2H,RCAP2L)],以下是各种波特率下RCAP2L的取值:
RCAP2H=0xff;
//RCAP2L=0xec;//波特率=9600
//RCAP2L=0xf6;//波特率=19200
//RCAP2L=0xfb;//波特率=38400
上述各种波特率情况下串口超级中断显示接收数据正常:都为10个s。
选用8952中的T2作波特率发生器可以得到比T1高得多的波特率。
